Liste des propriétées d'un "Nom" avec VBA
Contexte:
Je charge des données à partir d'une connexion internet
ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= "TEXT;http://www.stoxx.com/download/historical_data/h_sxxp.txt", Destination:=Range("Stoxx_Europe_600_début"))
Problème:
A chaque connexion un nouveau "nom" est crée commençant par "DonnéesExternes_xx" qui délimite la zone de téléchargement.
Ne souhaitant pas rafraichir la connexion, je souhaite supprimer ce nom afin de ne pas polluer ma liste de noms qui m'est fort utile. J'ai donc écris la macro suivante:
Sub test1()
Dim NOMS As Name
Dim DEBUT As String
DEBUT = "DonnéesExternes"
For Each NOMS In ActiveWorkbook.Names
If Left$(NOMS.Name, 15) = DEBUT Then
NOMS.Delete
Next NOMS
La macro fonctionne très bien avec n'importe quel autre "nom" que je crée mais pas avec les "noms" créés par la connexion.
Question:
Est-il possible d'extraire une liste de toute les propriétés des "noms" d'un classeur afin d'en vérifier le contenu exact? En effet je soupçonne que les "noms" est plus particulièrement le champ .name, créés par la connexion internet soient différents de ceux qui apparaissent dans la liste.
Enfin étant novice avec VBA, si les pro qui participent à ce forum ont d'autres suggestions, j'en serai ravi.
D'avance merci pour vos contributions
Pour info voila comment on obtient l'information:
Sub NameProperties()
Dim nm As Name
Set nm = Names("test001")
On Error Resume Next
With nm
Sheets("Feuil1").Range("A1") = "Category: " & nm.Category
Sheets("Feuil1").Range("A2") = "CategoryLocal: " & nm.CategoryLocal
Sheets("Feuil1").Range("A3") = "Creator: " & nm.Creator
Sheets("Feuil1").Range("A4") = "Comment: " & nm.Comment
Sheets("Feuil1").Range("A5") = "Index: " & nm.Index
Sheets("Feuil1").Range("A6") = "MacroType: " & nm.MacroType
Sheets("Feuil1").Range("A7") = "Name: " & nm.Name
Sheets("Feuil1").Range("A8") = "NameLocal: " & nm.NameLocal
Sheets("Feuil1").Range("A9") = "Parent: " & nm.Parent
Sheets("Feuil1").Range("A10") = "RefersTo: " & nm.RefersTo
Sheets("Feuil1").Range("A11") = "RefersToLocal: " & nm.RefersToLocal
Sheets("Feuil1").Range("A12") = "RefersToR1C1: " & nm.RefersToR1C1
Sheets("Feuil1").Range("A13") = "RefersToR1C1Local: " & nm.RefersToR1C1Local
Sheets("Feuil1").Range("A14") = "RefersToRange: " & nm.RefersToRange
Sheets("Feuil1").Range("A15") = "ShortcutKey: " & nm.ShortcutKey
Sheets("Feuil1").Range("A16") = "ValidWorkbookParameter: " & nm.ValidWorkbookParameter
Sheets("Feuil1").Range("A17") = "Value: " & nm.Value
Sheets("Feuil1").Range("A18") = "Visible: " & nm.Visible
Sheets("Feuil1").Range("A19") = "WorkbookParameter: " & nm.WorkbookParameter
A Bientot
