Liste deroulantes en cascade sur plusieurs ligne
je sais comment faire les liste deroulantes et les listes en cascade.
jai en colonne A une liste deroulante et a la colonne B une liste en cascade dependante de la liste en A.
mon probleme est que je dois appliquer (copier) mes deux listes sur plusieurs lignes, des centaines de lignes.
cas je copie la liste deroulante en A, ca fonctionne bien, mais la liste a la colonne B, je trouve une liste vide.
please aider moi et explique comment poursuivre, c'est urgent.
Il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas.
Vérifies tes formules (tu es devant, l'écran, ça nous masque et on du mal à les lire)
Hi,
Voici ci joint le fichier excel.
Allez directement a la ligne 535, la 1ere ligne avec les liste.
en faite, il s'agit de l'historique de maintenance.
je dois publier le fichers entre mes collegeus pourqu'ils mettent a jour le fichier; jai besoin des liste deroulantes afin de exiger une liste bien defini d'equipement de sorte que les noms soient standard, si non, on aura peut etre le meme equipment avec plus d'un nom!
la cellule C535 comprend la liste deroulante de: location de mes equipments (Localisation dans le process)
la cellule D535 comprend la liste deroulante (dependante de la liste en C535) de: AREA de mes equipments (localisation par batiment)
la cellule E535 comprend la liste deroulante des equipments
1/ qand je copie la liste deroulante a C535 sur la colonne C et celle a E535 sur la colonne E, ca fonctionne bien.
Cependant, quand je copie la liste en D535 sur la ligne D, je trouve toujours la liste des AREA correspondant a la LOCATION: Chlorination1
2/ est ce que c'est possible de lier aussi la liste des equipement a la liste LOCATION de sorte que apres avoir selectionner la LOCATION et ensuite AREA, la liste des equipement sera limitee aussi au equipement appartemnent a la LOCATION choisie?
3/ Comment puis je parcourir la liste des equipemnt de sorte quand je clic sur une lettre, le curseur de selection saute directement au 1er equipement de la liste commancant par la meme lettre mentionnee?
exp: quand je clic sur "I", la selection saute directement sur l'equipement IRP dans la liste des equipements.
4/ est il possible de rendre visible le petit carre de selection a droite de chaque liste.
Merci infiniment
C'est pas le bon fichier : il n'a aucune liste déroulante, la ligne 535 est vide !!!
hi,
1) Corrige la formule de validation en D535 =INDIRECT($C535) au lieu de =INDIRECT($C$535)
2) Il suffit de reprendre le même principe que pour Area
3) Regardes cet exemple : https://www.cjoint.com/c/DHlrfuTGHCg
4) il apparait lorsque la cellule est sélectionnée et qu'elle fait l'objet d'une validation de type Liste et que l'option Liste déroulante dans cellule est cochée.
Rechercher des sujets similaires à "liste deroulantes cascade ligne"
