Liste déroulante VBA
bjr le forum
je voudrais mettre en place 1 liste déroulante en vba du type
With Range("E1:f3").Validation
.Delete
.Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:= _
xlBetween, Formula1:="A,B,C,G,N,Y"
mais je voudrais que cette liste déroulante soit effective uniquement 1 colonne sur 2
dans le fichier ci joint il faudrait que les listes déroulantes fonctionnent dans les colonnes : B, D, F, H,....X"
merci d'avance si cela est possible
jmd6
ah j'ai oublié de dire qu'il va y avoir d'autres onglets (au moins une trentaine) sur lesquels la routine doit pouvoir y être appliquée
dsl et merci encore
jmd6
dsl j'ai été un peu vite dans la routine il faut lire
With Range("B8:Y161").Validation
jmd6
23savs-ter-copie.xlsx (24.85 Ko)
Sub test()
For Each sh In Worksheets
 If sh.Name <> "LEGENDES" Then
   For i = 2 To 25 Step 2
    With sh.Range(Cells(8, i).Address, Cells(161, i).Address).Validation
        .Delete
bonsoir SabV
un grand merci ça fonctionne comme je le souhaitait, c'est super
j'ai juste 1 requête mais pas obligatoire
je souhaite apprendre et je comprends pas tout dans la routine que tu m'as fabriqué
si tu as un peu de temps ce serait sympa de m'expliquer les ligne que tu as écris
si tu as pas le temps c'est pas grave, le principal c'est que ça fonctionne
encore merci
bonne soirée
jmd6
Voici les explications, si ce n'est pas clair, n'hésite pas à demander des éclaircissements.
Sub test()
'pour chaque feuille dans le classeur
For Each Sh In Worksheets
'si le nom de la feuille (Sh) est différente de "LEGENDES"
 If Sh.Name <> "LEGENDES" Then
'  boucle sur les chiffres 2 à 25 par step de 2 (colonne B à Y)
   'avec les cellules B8:B161  (B lorsque i = 2)
    With Sh.Range(Cells(8, i).Address, Cells(161, i).Address).Validation
        'efface la validation
        .Delete
'        ajout de la validation
   Next i ' prochaine colonne
Next ' prochaine feuille
c'est très clair et cela parait tellement facile avec les bonnes explications
je vais conserver les explications
je vais poursuivre mes investigations car le fichier se construit et j'aurais besoin d'aide
merci encore pour votre aide
c'est vraiment super
bonne soirée
jmd6
Merci pour ce retour, au plaisir!
ps/ Merci de clôturer le fil en cliquant sur le bouton V vert du post à coté du bouton EDITER si problème résolu.
Rechercher des sujets similaires à "liste deroulante vba"
