Liste déroulante useform
J'aimerai savoir s'il est possible de créer des liste déroulante indépendante dans un userform car je ne vois que des tuto sur les combobox dépendant entre eux
Merci par avance
Bonjour, celà reste le même principe. si vos listes portes des noms diffrérents et quelles se trouvent dans des onglets différents vos
comboxbox peuvent être alimenté dans les Propriétés option "Rowsource" par le nom de chacune de vos liste.
Donc indépendantes
Merci pour votre réponse.
Si la liste consiste à récupérer non pas un une colonne mais une ligne ? Car lorsque j'essaie de passer par RowSource et que j'indique mes cellules cela ne fonctionne pas
Bonjour c'est possible aussi mais la méthode est différente. Rowsource ne fera qu'en colonne.
Il faut donc utiliser les paramètres de " Userform initialise " pour indiquer les cellules qui devront être ajouté aux données de votre combobox.
Exemple : données en ligne 1 jusqu'à la colonne H
    Dim n%, i%
    With Worksheets("FEUIL1")
        n = 8
        For i = 1 To n
            ComboBox1.AddItem .Cells(1, i)
Je me suis intéressé à l'affectation d'une liste avec RowSource.
Sub LoadControlWithDataSheet(ssheetName As String, sControl As String, row as Integer, col as Integer)
Dim MyRg As Variant
Dim rgCell As String
With Worksheets(ssheetName)
rgCell = "A2"
rgCell = Chr(Asc("A")+col-1) + Cstr(row)
Me.Controls(sControl).ColumnCount = .Cells(row, Columns.count).End(xlToLeft).column 's.count
 MyRg = .Range(rgCell & ":" & Cells(.Range(rgCell).CurrentRegion.Rows.count, .Range(rgCell).CurrentRegion.Columns.count).Address).Address
    MyRg = ssheetName & "!" & MyRg
Me.Controls(sControl).RowSource = MyRg
Rechercher des sujets similaires à "liste deroulante useform"
