Liste déroulante -résultat figé
J'ai une liste déroulante étape 1 etape 2 etc en colonne B
En celule C je dois mettre une date
J'aimerais reporter la date de l'étape 1 en colonne D et la date de l'etape 2 en E
sans que si je passe de l'étape 1 à l'étape 2 les colonnes D et F ne change
en résumé si je selectionne l'étape 1 en B et en C le 1/1/2014 le résultat de D sera 1/1/14 et E vide
quand je passerai a l'étape 2 en B et en C le 15/1/2014 le résultat de D devra rester au 1/1/14 et E devrait être 15/1/2014
le tout soit avec une formule ou mieux en code VBA
j'avais trouvé une notion avec area mais je n'arrive pas a le faire
merci d'avance
22classeur1.xlsx (11.92 Ko)
avec exemple(s) de résultat(s) souhaité(s)
oups...
24classeur1.xlsx (11.92 Ko)
Bonjour à vous deux.
A voir si ça te conviens.
26classeur1.xlsx (11.58 Ko)
merci mais je crois que tu m'as renvoyé mon fichier d'origine
Non ce n'était pas le fichier d'origine mais dis moi si celui-ci te conviens mieux
28classeur1.xlsm (17.17 Ko)
Super... mais les dates ne sont pas "exclusives" ex si je ne mets rien en etape 1 la date va en étape 2 si je remets etape 1 la date vient se mettre alors que j'aimerai qu'il y ait une progression dans les dates
Etape 1 < Etape 2
Merci de ton aide
Je progresse en me servant d'un bout de code... et de la réponse donnée
Je suis arrivé à un résultat convenable Mais...
Je voudrais pouvoir afiner ma macro pour ne pas avoir à saisir chaque cas dans une condition
"Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Target.Count = 1 Then
valCherchées = Array("Depot")
p = Application.Match(Target, valCherchées, 0)
If Not IsError(p) Then
Cells(Target.Row, "O").Value = Cells(Target.Row, "g").Value
valCherchées = Array("Echec")
Cells(Target.Row, "P").Value = Cells(Target.Row, "J").Value
End Sub"
Je voudrais en gros
Je déclare mes choix possibles et en fonction du choix la cellule résultat est incrémentée le tout dans une seule boucle au lieu de devoir recopier a chaque fois on IF End If donc dans une seule et même boucle
je ne sais pas si je suis clair...
Rechercher des sujets similaires à "liste deroulante resultat fige"
