Liste déroulante pour choisir sa couleur de fond
Hello
J'ai un souci, je n'arrive pas à créer une liste déroulante qui proposerait plusieurs couleurs prédéfinis pour coloriés seulement le fonds de la celulle. Et ne pas pouvoir choisir d'autres couleurs pour cette cellule.
Exemple:
J'aimerai clicker sur un jour travaillé du fichier joint et qu'une liste déroulante de couleur apparait pour me proposer des couleurs prédéfinies, jours fériés (gris), CP(rose), RTT (jaune) .
Est ce que c'est possible par VBA ?.
Merci pour votre aide.
203cal-2012.xlsx (16.41 Ko)
PErsonne
Attention : Pas une solution à ton problème
Juste un délire personnel (en cherchant une solution)
Merci d'avoir passer un peu de tps sur mon problème.
J'ai compris ce que tu voulais faire mais le code est bugué chez moi
Bonsoir Banzai64
Je cherche sur son principe de codage,
franchement SUPER ton programme. Sa bugger chez moi puis j'ai retirer le "I" devant plage à la 7éme ligne en partant de la fin
"For Each Cel In Plage"
Peux tu m'aider pour faire la meme chose car c'est exactement ce qu'il me fallait mais je n'arrive pas à trouver comment tu fais ta programmation de couleur et textbox?
Merci par avance
Ne voyant plus Banzai64 depuis quelque temps, je me permet de vous commenter sa macro
En espérant que cela vous suffise pour la comprendre
Dim Cel As Range, Plage As Range
Static Couleur As Long
Dim Msg As String
'Début du test de la cellule sélectionnée
  If Not Intersect(Range("E12:E15,J13,J15"), Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
   'si l'on click sur les cellules de E12 à E15 ou J13 ou J15 et qu'une seule cellule est sélectionnée
    Couleur = Target.Interior.Color
    'on met en mémoire la couleur de la cellule sélectionnée
    Msg = "Actuellement en cours : "
    'on met en mémoire dans msg le text
    If Target.Address = "$J$15" Then
    'si la cellule sélectionnée est J15
      Msg = Msg & "Sans effet"
      'on ajoute sans effet au message actuellement en cours
      Couleur = 0
      'on met 0 dans la mémoire couleur
    ElseIf Target.Address = "$E$12" Then
    'sinon si la cellule sélectionnée est E12
      Msg = Msg & "Efface"
      'on ajoute Efface au message actuellement en cours
    'sinon
      Msg = Msg & Target.Offset(0, 1)
      'on ajoute le contenu de la cellule a droite de la cellule sélectionnée au message actuellement en cours
'fin du test de la cellule sélectionnée
    ActiveSheet.Shapes("Zone de texte 6").TextFrame.Characters.Text = Msg
    'on inscrit le text du msg dans la zone de texte6
  ElseIf Not Intersect(Range("E20:K35"), Target) Is Nothing Then
  'si l'on click sur les cellules de E20 à K35
    If Couleur = 0 Then Exit Sub
    'si la mémoire de la couleur est 0 alors on sort de la macro
    Set Plage = Intersect(Range("E20:K35"), Target)
    'on détermine la zones des cellules sélectionnables à colorer
    If Plage.Count > 1 Then
    'si plusieurs cellules sont sélectionnées
      If MsgBox("Attention vous êtes sur le point de modifier plusieurs cellule" & vbCr & _
                "Voulez-vous continuer ?", vbCritical + vbYesNo + vbDefaultButton1, _
                "Opération irréversible") <> vbYes Then Exit Sub
      'on affiche un massage "Attention ..." et si la réponse est différente de OUI alors on sort de la macro
    'on désactive le rafraichissement de l'écran afin de ne pas voir les cellules clignoter
    'pour toutes les cellules sélectionnées dans la plage autorisée de E20 à K35
      If Cel <> "" Then
      'si la cellule n'est pas vide
        Cel.Interior.Color = Couleur
        'on applique la couleur mise en mémoire
    Next Cel
    ' on passe à une autre cellule de la plage sélectionnée
Bonjour BOB,
Merci pour ta réponse, je débute sur VBA pour des rapports d'interventions avec macro.
Ton detail de la programmation est parfait.
De ce qu'il me reste à comprendre, ces les TextBox créés, il y a aussi autre choses de parametrer autres que le programme et c'est ce que je recherché.
Merci beaucoup Bob
Rechercher des sujets similaires à "liste deroulante choisir couleur fond"
