Liste deroulante ou combobox intuitive
J'aimerai améliorer de maniere intuitive la constitution du contenu d'un Menu déroulant
Phase 1 : Selon 1 Entree = un Listing Menu deroulant propre à cette Entree
Phase 2 : Pas sûre que c'est possible = 1 mot au hasard = Un listing Menu ne contenant que ce Mot
Ci-joint un Exemple qui servira de Base, Par Avance Merci d'apporter votre Expertise et vos talents incontestable et reconnu
Bien Cordialement
Daniel
un essai ;si ok>>> des explications
177barachoie.zip (6.39 Ko)
tulipe_3 Bonjour et Merci de t'etre penché sur ce sujet
Bizarement la liste deroulante ne me propose que la premiere Ligne?
Depuis ce matin j'y suis est j'ai trouvé une Variante
Dans Datas Collone A premiere Ligne = Ext Puis je remplie à la suite les Ext Sx ....
Collone B premiere Ligne = Int Puis je remplie à la suite les Int Sx ....
Collone C B premiere Ligne = EXP Puis je remplie à la suite les EXP Sx ....
Puis je suis censé déclaré
liste base
DECALER(Datas!$A$1;;;;NBVAL(Datas!$1:$1))
liste fonctions
DECALER(Datas!$A$1;1;EQUIV(Interface!$A$1;Datas!$1:$1;0)-1;NBVAL(DECALER(Datas!$A$1;1;EQUIV(Interface!$A$1;Datas!$1:$1;0)-1;99)))
Ce qui théoriquement me donnera une premiere liste deroulante avec Ext Int ou Exp
une Deuxieme liste déroulante forcé par la premiere
Simplement je ne sais pas le déclaré car en Macro je suis bidon et par la meme pourra tu me le montrer sur un fichier joint
car je sais si c est dans Module ou feuilleX ou ailleurs Merci de ton Aide
Daniel
re
normalement ;non ;c'est une question de gymnastique d'utilisation
a chaque nouveau choix ;il faut effacer pour reinitialiser le process car c'est le 1er choix qui determine les possibilités du second ,afin d'eviter les erreurs dans le sous choix
ccordialement
Rechercher des sujets similaires à "liste deroulante combobox intuitive"
