Liste déroulante multi-selection
Hello à tous,
Je veux créer des listes multi-sélection sur excel. Le truc c'est que j'aimerais qu'un choix soit disponible plusieurs fois dans ma cellule. Ma liste de choix en comporte 3 (1,2,3). Si je choisi le chiffre 1 une fois j'aimerais pouvoir le choisir plusieurs fois. J'aimerais pouvoir compiler les résultats. Voici mon code je crois que je dois ajouter un code afin de faire une sélection multiple et semblable mais je ne sais plus comment...
    Dim Oldvalue As String
    Dim Newvalue As String
    On Error GoTo Exitsub
    If Not Intersect(Target, Range("e5:e25")) Is Nothing Then
        If Target.SpecialCells(xlCellTypeAllValidation) Is Nothing Then
            GoTo Exitsub
        Else: If Target.Value = "" Then GoTo Exitsub Else
            Newvalue = Target.Value
            Application.Undo
            Oldvalue = Target.Value
            If Oldvalue = "" Then
                Target.Value = Newvalue
                If InStr(1, Oldvalue, Newvalue & ", ") > 0 Then
                    Target.Value = Replace(Oldvalue, Newvalue & ", ", "")
                ElseIf InStr(1, Oldvalue, ", " & Newvalue) > 0 Then
                    Target.Value = Replace(Oldvalue, ", " & Newvalue, "")
                ElseIf InStr(1, Oldvalue, Newvalue) = 0 Then
                    Target.Value = Oldvalue & ", " & Newvalue
Exitsub:
bonjour anniem,
est-ce possible de l'avoir avec un fichier anonymisé ? C'est surtout pour savoir le choix que vous avez dans votre liste déroulante.
Le voici
38teams-building.xlsm (22.73 Ko)
Dans la cellule B5, C5, D5, etc: etc: tu peux avoir plusieurs fois les chiffres 1 ou 2 ou 3 par cellules ou uniquement une fois par cellule
Ensuite qu’appelles-tu compiler en cellule F5
Slts
re, désactiver plusieurs lignes
36teams-building.xlsm (27.28 Ko)
Bonsoir BsAlv, boss_68 !
en désactivant plusieurs lignes et en restructurant le code :
    Dim Oldvalue As String, Newvalue As String
    If Not Intersect(Target, Range("E5:E25")) Is Nothing Then
        If Target.SpecialCells(xlCellTypeAllValidation) Is Nothing Or Target.Value = "" Then Exit Sub
        Application.Undo
        Target.Value = Oldvalue & IIf(Oldvalue <> "", ",", "") & Newvalue
@ bientôt
LouReeD
Bonjour, BsAlv, LouReed,
Attendons que anniem se manifeste
Slts
Boss_68 compiler les données en E5-E6-E7 de suite ... je peux écrire le code
Les deux versions fonctionnent
Merci LouReed pour le code restructuré je saisie davantage il me semble.
Une belle journée à vous deux
Belle soirée @ vous !
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "liste deroulante multi selection"
