Liste déroulante imbriquée sous activex
je cherche le moyen de faire une liste déroulante sous contrôle activex avec une catégorie et une sous catégorie
Quelqu'un peut il ou t'elle m'aider ?
je joins un fichier exemple:
merci
45dann.xlsm (15.53 Ko)
bonjour,
Pourquoi utiliser un marteau pilon alors qu'une tapette à mouche peut suffire ?
voir fichier joint
110cascade.xlsm (9.50 Ko)
Bonjour Galopin,
J'ai spontanément pensé comme toi et ensuite je me suis dit que peut être dann voulait en faire autre chose.
Voici donc un exemple avec deux combobox.
ddetp
158dann-01.xlsm (23.83 Ko)
salut à vous 2,
pour la version validation liste, ça fonctionne mais j'insiste sur le fait que cela doit fonctionner en activex avec macro; donc comme sur la 2ème solution.
Cependant, j'ai un message d'erreur sur la macro lors de l'ouverture.
Ce problème se trouve t il seulement que chez moi ?
merci à vous
A l'ouverture dans le ThisWorkbook, j'ai mis ce petit code pour charger le combobox1:
Private Sub Workbook_Open()
Feuil1.ComboBox1.Clear
Feuil1.ComboBox2.Clear
Call Feuil1.chargeCB1
Si c'est lui qui pose problème, supprime le et lance manuellement la macro ChargeCB1 qui se trouve en feuil1.
Tu en auras le coeur net
merci, je suis en train d'où vient mon problème, ....mais sans résultat! .... je continue à chercher
à+
Rechercher des sujets similaires à "liste deroulante imbriquee activex"
