Liste déroulante et combox
Bonjour le forum,
Dans mon fichier je tente de créer des listes déroulantes. Cela fonctionne mais je n'arrive pas à bien positionner mes cellules.
Mes infos dans la liste sont trop grands et donc quasi ilisible même si je réduit la taille de ma police.
Peut-on m'expliquer pourquoi? (je joints mon fichier)
Merci,
JMM
341-1-fiche-auto.xlsx (63.83 Ko)
Votre fichier en retour avec quelques modifs apportées et une note explicative
Bonne suite
471-1-fiche-auto.xlsx (65.67 Ko)
Axion, un tout grand merci.
re,
mais de rien !
je viens de voir une solution complémentaire qui permet une impression parfaite :
configurer les cellules sous les combo comme les autres (fond blanc avec bordures, couleur de caractères, etc....)
et annuler l'impression des ActiveX
l'aspect sera conforme aux autres lignes, avec en plus toutes les possibilités de mise en forme conditionnelle
Ok, je vais essayer.
Merci à l'avance
Euh, comment je fais ?
en sélectionnant la cellule située dessus ou dessous celle du combobox,
puis en déplaçant avec les flèches haut ou bas, pour arriver à celle du combo,
puis sélectionner "Format de cellule" pour formater
c'est tout
j'oubliais :
désactiver les impressions de listes, selon la version, soit par la case à cocher "imprimer la forme"
soit par l'onglet "Développeur"===> "Mode création"===>"Propriétés" et modifier, à droite de la ligne "PrintObject", par "False"
en cas de difficulté, n'hésitez pas à revenir
Bonsoir Axion,
j'ai essayé et obtenu le changement mais je préfère tel quel.
Un grand merci.
JMM
Rechercher des sujets similaires à "liste deroulante combox"
