Liste déroulante en cascade - réinitialisation auto en cas de modification
J'ai crée un tableau contenant des listes déroulantes en cascade. (cf fichier joint)
L'utilisateur choisit entre 1 et 3 critère(s) puis l'essence de bois .
la liste qui apparaît en "critère 2" dépend du choix du critère 1
en "critère 3" dépend des choix des critères 1 et 2
en "essence" dépend des choix des critères 1, 2 et 3
Admettons que le choix final ne convienne pas à l'utilisateur et qu'il décide de modifier l'un de ces critères,
est ce qu'il y a un moyen pour que les cellules se réinitialisent automatiquement ?
En vous remerciant pour votre réponse, j’espère avoir été claire dans ma requête...
tableau terrasse
Salut,
Avec une petite macro tu peux y arriver,
Voir mon fichier joint.
La macro rattachée à la feuille est la suivante :
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
'Si la cellule qui vient de changer de valeur est "A1"
If ActiveCell.Row = 1 And ActiveCell.Column = 1 Then
'Alors supprimer la valeur en B1
Cells(2, 1).Value = ""
Girodo,
43listes.xlsm (15.31 Ko)
Merci beaucoup pour ta réponse ça fonctionne !
Est ce que je peux abuser encore un peu ?
J'ai du mal avec la syntaxe alors comment doit je l'écrire si je souhaite la chose suivante :
Si la cellule qui vient de changer de valeur est "C8" alors on efface "C9" + "C10" + "C12"
Si la cellule qui vient de changer de valeur est "C9" alors on efface "C10" + "C12"
Si la cellule qui vient de changer de valeur est "C10" alors on efface "C12"
A tester mais logiquement :
'Si la cellule qui vient de changer de valeur est "C8"
If ActiveCell.Row = 8 And ActiveCell.Column = 3 Then
'Alors supprimer la valeur en C9, C10, C12
Cells(9, 3).Value = ""
Cells(10, 3).Value = ""
Cells(12, 3).Value = ""
'Si la cellule qui vient de changer de valeur est "C9"
If ActiveCell.Row = 9 And ActiveCell.Column = 3 Then
'Alors supprimer la valeur en C10, C12
'Si la cellule qui vient de changer de valeur est "C10"
If ActiveCell.Row = 10 And ActiveCell.Column = 3 Then
'Alors supprimer la valeur en C12
C'est parfait, merci beaucoup.
Bonne fin de journée.
Rechercher des sujets similaires à "liste deroulante cascade reinitialisation auto cas modification"
