Liste déroulante en cascade et fonction filtre
Bonjour à la communauté Excel,
Alors oui, c'est une énième demande sur la création de liste déroulante en cascade mais je n'ai pas trouvé la solution avec la fonction filtre. Le besoin est très simple :
Dans l'onglet "Depenses" :
Je renseigne le détail des dépenses (colonnes A:E)
En colonne F : je sélectionne la catégorie de dépense (liste "Categories" dans l'onglet "Listes")
En colonne G : je souhaite obtenir une liste déroulante afin que soit affiché uniquement les sous-catégories qui correspondent à la catégorie sélectionnée dans la colonne F.
Je ne comprends pas pourquoi dans la validation des données, la formule suivante ne fonctionne pas "=FILTRE(tbl_cat_sous.cat[Sous-Catégorie];tbl_cat_sous.cat[Catégorie]=tbl_depenses[@Catégorie])#"
Vous trouverez en PJ le fichier.
Merci par avance pour vos lumières !
Je ne connais pas trop la fonction filtre, mais personnellement j'utilise la méthode présentée dans cet excellent guide pour créer des listes imbriquées sur office 2021+/365.
https://www.youtube.com/watch?v=kjD3z_OWWpE
Si vous comprenez l'anglais (indou) bien entendu.
La fonction Filtre n'est pas utilisable directement dans la validation de données.
Dans le fichier joint, j'ai rajouté une liste triée et unique pour la catégorie (cellule D1 de l'onglet "Listes"), et une formule dans la validation de listes pour les sous-catégories.
22ld-formule-dv.xlsm (24.11 Ko)
Merci à tous les deux pour votre temps et votre réactivité. La solution de cousinhub est celle qui se rapproche le mieux de ce que je cherchais !
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "liste deroulante cascade fonction filtre"
