LISTE DEROULANTE dans MACRO avec msgbox
J'ai recupéré cette macro et l'ai accordée à ma sauce.
A son activation, une fenetre de recherche s'ouvre en me demandant "MOT à rechercher"; je dois ensuite ecrire le mot que je desire trouver.
Je souhaiterais pourvoir insérer une liste deroulante à la place du champ vide. Est-ce possible? Si oui est-ce compliqué?
voici la macro:
Dim Str_Plage As String
Dim Cel As Range
Dim Feuil As Worksheet
Dim Str_critère As String
Dim X As Byte
Str_Plage = "A3:H9999"
Str_critère = InputBox("MOT à rechercher ?")
Set Feuil = Sheets("ACHAT")
For Each Cel In Feuil.Range(Str_Plage)
If UCase(Cel) Like "*" & UCase(Str_critère) & "*" Then
Feuil.Activate
Cel.Activate
X = MsgBox("Mot """ & Str_critère & """ trouvé :" & Chr(13) & _
"cellule : " & Cel.Address(0, 0) & Chr(13) & Chr(13) & _
"STOPPER LA RECHERCHE ?" & Chr(13), vbDefaultButton2 + _
vbQuestion + vbYesNo, "MOT TROUVÉ")
Select Case X
Case 6
Feuil.Activate
Cel.Activate
Exit Sub
Case 2
Exit Sub
Case Else
End Select
Next Cel
MsgBox ("pas trouvé")
Bonjour clsmh38,
Il faut que tu passes par un userform. Un exemple en fichier joint :
3'079exemple-clsmh38.zip (10.53 Ko)
bonsoir vba-new,
merci pour ta réponse.
ne connaissant pas du tout les userform, je me suis débrouillé pour appliquer ton exemple à mon cas, donc jusque là ok.
par contre pour la suite je voudrais conserver les fonctions de ma macro initiale à savoir: si le mot recherché existe, activer la cellule avec possibilité "suivant" ou "close" dans boite de dialogue et si il n'existe pas : "pas trouvé" . Le pb est que je ne sais pas si il faut et/ou si on peut integrer ça au userform ou vice versa.
Oui ça doit pouvoir se faire.
Concernant ton code, si je peux me permettre, j'utiliserais plutôt les méthodes Find et Findnext.
Voici un code tiré de l'aide VBA d'Excel :
With Worksheets(1).Range("a1:a500")
    Set c = .Find(2, lookin:=xlValues)
    If Not c Is Nothing Then
        firstAddress = c.Address
        Do
            c.Value = 5
            Set c = .FindNext(c)
        Loop While Not c Is Nothing And c.Address <> firstAddress
Tu peux peut-être l'adapter ?
rebonjour,
je pensais rajouter un bouton de recherche sous la fenetre deroulante dans le userform mais je sais pas comment faire pour rechercher la valeur affichée dans la combobox. voici mon code:
Private Sub Chercher_Click()
QUELLE LA VARIABLE DU USERFORM A RAPPELER ????
Private Sub ComboBox1_Change()
Dim dico As Object, cel As Range
Set dico = CreateObject("scripting.dictionary")
For Each cel In Range("LISTE!$BX$4:$BX$104")
If Not dico.Exists(cel.Value) And cel.Value <> "" Then dico.Add cel.Value, cel.Value
Next cel
Me.ComboBox1.List = dico.items
Bonjour clsmh38,
La variable que tu dois rappeler est Combobox1.Value
Rechercher des sujets similaires à "liste deroulante macro msgbox"
