Liste déroulante avec valeure associée
bonjour,
J'ai un souci et je n'ai pas trouvé de réponses dans le forum (qui m'a bien aidé jusqu'ici).
Mon probléme j'ai une basse de données sur une feuille, je m'en sert de la maniére suivante:
description de la base de donée:
dans la colonne B j'ai une composition, dans la colonne C j'ai un chiffre RT et dans la colonne D un autre chiffre lenda.
Mais dans les colonnes j'ai soit un chiffre dans la premiére colonne rt soit dans la deuxiéme lenda, mais jamais les deux en même temps.
Ensuite dans une autre feuille j'ai un tableau avec 3 colonnes: dans la première colonne, j'ai créé une liste déroulante et je voudrai que quand je sélectionne une composition(de ma base de données), cela me mette le chiffre correspondant dans la case qui va avec rt ou lenda (qui sont des cases séparées, car les valeurs ensuite intégrent une formule , qui n'est pas la même en fonction du rt ou lenda).
Voilà j'espére être assez clair, si je ne le suis pas assez demander moi.
Merci pour votre future aide.
Voici une formule pour rechercher RT, s'il n'y a rien en RT alors la cellule reste vide car le résultat sera en lenda :
=SI(RECHERCHEV($A2;Compo!$B$2:$D$9;2;FAUX)=0;"";RECHERCHEV($A2;Compo!$B$2:$D$9;2;FAUX))
Voir pièce jointe.
111lilou.xls (13.50 Ko)
Un petit bout de fichier aurait été le bienvenu pour être sûr de connaître la structure de ton fichier.
Je propose une solution légèrement différente de celle de dachevid, car pas compris exactement la même chose.
J'ai compris qu'en Feuil2, il y avait deux colonnes (1 avec une liste déroulante et la 2ème pour le résultat).
Je te propose cette formule à mettre en B1 de la Feuil2 (la colonne A contenant les compositions) :
=SOMMEPROD((Compositions!$B$2:$B$30=$A2)*Compositions!C2:D30)
à recopier vers le bas
Si pas ça, reviens avec un petit bout de fichier exemple
Bon c'est bon je pense que je vais m'en sortir dachevid à bien compris, sont fichier joint est éxactement ce que je voulais faire merci.
Et merci aussi à tibo je retiens si j'ai un autre souci je posterai un fichier avec.
Bon me reste plus qu'à le reproduire sur mon fichier si j'ai du mal à comprendre je reviendrai, mais je tiens à dire que se cite est génial franchement merci!!à vous.
lilou
-- 17 Oct 2010, 12:13 --
Eux ça y est petit probléme avec la liste déroulante,
quand je suis dans la case composition A2 de la feuille liste, je n'arrive pas quand je click sur donnée puis validation à passer sur la feuille compo dans sources.(exemple sur fichier de dachevid)
donc vue que ma source et sur l'autre page je vois pas comment faire c'est mon ordi qui beug où c'est un truc que j'ai zapé???? merci
Quand la source est sur une autre feuilles, il faut utiliser un Nom définissant la source
Explication dans le classeur
86lilou.zip (26.20 Ko)
merci beaucoup j'ai compris et puis ça marche bien
ce site est vraiment super merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "liste deroulante valeure associee"
