Liste déroulante avec mise en forme conditionnelle
Je cherche à faire une liste déroulante sur un planning.
Je voudrais deux propositions de même nom, avec simplement une mise en forme différente.
J'aimerai que la liste comporte par exemple deux mots, soit "espagnol" soit "espagnol", mais simplement que le premier "espagnol" soit en rouge et le second en vert.
Est ce possible? Et comment?
Merci beaucoup
Je te propose ... de clarifier ton besoin ... avec ton fichier ...
Donc, de ce que j'en ai compris, tu souhaites avoir dans la liste, par exemple, deux fois le mot "espagnol" mais de deux couleurs différentes, c'est bien ça ?
Je crains que ce ne soit pas possible enfin, à ma connaissance !
Bonjour le Forum,
Il est possible de mettre une espace à la fin de chaque item d'une des listes afin qu'Excel les différencie.
Sinon, il doit bien y avoir une raison (cellule ou formule) pour cette différence.
Bonne suite
Une propostion ... à tester ...
221test-double-clic.xlsm (14.18 Ko)
C'est parfait! Mais comment as tu fais cela?
Merci beaucoup en tout cas !
Merci à tous pour vos réponses !
Content que cela puisse t'aider ...
En ce moment ... Espagnols et Catalans ... en voient de toutes les couleurs ...
Pour visualiser le code ... faire Alt F11 et se rendre dans le module de la feuille ...
Merci ... pour tes très gentils remerciements ...
Rechercher des sujets similaires à "liste deroulante mise forme conditionnelle"
