Liste déroulante avec dates (trois critères)
Veuillez trouver ci-joint mon occupation du moment, du moins une synthèse pour une question de rapidité.
22exemple.xlsx (11.37 Ko)
Je souhaite, à partir d'un tableau de données, laissez le choix à l'utilisateur de trois critères sous forme de liste déroulante ( le tableau est filtré) puis des TCD/formules/tableaux normaux seront réalisé sur une feuille différente.
Sur la feuille de choix des critères plusieurs graphiques vont permettre à l'utilisateur d'avoir un visuel suivant les critères rentrés SEULEMENT.
Je copie et colle le contenu du tableau originel dans la feuille 1 de mon fichier excel via une VBA puis applique mes formules, le reste est fait de façon basics par l'intermédiaire de formules...etc ( temps de calculs 50 sec pour +- 15000 lignes).
Le code par curiosité:
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
Dim start As Single
start = Timer
    ChDir "C:\"
    Workbooks.Open Filename:=""
    Cells.Select
    Selection.Copy
    Windows("Bilan_2017.xlsm").Activate
    Worksheets("TableauSAP").Activate
    Worksheets("TableauSAP").Range("A1").Select
    ActiveSheet.Paste
    Workbooks("Export.MHTML").Close
    Application.Calculation = xlCalculationManual
 ' On applicque deux formules sur la colonne N = Double cloture et la colonne O = INTO et Q= Y2 retard ou non
    Range("O2").FormulaR1C1 = "=IF(TableauSAP!C[-8]=""INTT ACEX"",IF(RC[-14]="""","""",IF(RC[-14]=R[-1]C[-14],IF(RC[-10]=R[-1]C[-10],0,IF(LEN(RC[-7])>=2,2,1)),0)),0)"
    Range("P2").FormulaR1C1 = "=IF(TableauSAP!C[-9]=""INTO"",IF(RC[-14]="""","""",IF(RC[-14]=R[-1]C[-14],IF(RC[-10]=R[-1]C[-10],1,"" ""),0)),"" "")"
    Range("Q2").FormulaR1C1 = _
        "=IF(RC[-4]=""Y2"",IF(ISBLANK(RC[-11]),0,IF(TableauSAP!C[-10]=""INTT ACEX"",IF(RC[-16]="""","""",IF(RC[-16]=R[-1]C[-16],IF(RC[-12]=R[-1]C[-12],0,IF([@[Début de la panne]]-[@[Terminée le]]=0,1,IF([@[Début de la panne]]-[@[Terminée le]]<0,2,1))),IF(RC[-12]=R[-1]C[-12],0,IF([@[Début de la panne]]-[@[Terminée le]]=0,1,IF([@[Début de la panne]]-[@[Terminée le]]<0,2,1)))))" & _
        ",IF(TableauSAP!C[-10]=""INTT"",IF([@[Début de la panne]]-[@[Terminée le]]=0,1,IF([@[Début de la panne]]-[@[Terminée le]]<0,2,1)),0))),0)" & _
    ActiveWorkbook.Worksheets("uuuu").ListObjects("Tableau1").Sort.SortFields _
        .Clear
    'filtrage par statut système / peu utile mais visuellement plus clair
    ActiveWorkbook.Worksheets("TableauSAP").ListObjects("Tableau1").Sort.SortFields _
        .Add Key:=Columns("G:G"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, _
        DataOption:=xlSortNormal
    With ActiveWorkbook.Worksheets("uuuu").ListObjects("Tableau1").Sort
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
    Sheets("Global").Select
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
MsgBox "durée du traitement: " & Timer - start & " secondes"
Merci du temps que vous m'accordez !
Je reste disponible pour tout renseignement
Est il préférable de partie sur du code VBA ?
Finalement j'ai utilisé les segments, rapide, simple et efficace !
https://forum.excel-pratique.com/excel/1-choix-plusieurs-graphiques-t87919.html
Rechercher des sujets similaires à "liste deroulante dates trois criteres"
