Liste deroulante avec couleurs et caracteres
bonjour a tous passionnée d'excell,
je fais encore appel a vous car je n'arrive pas a avancer
je voudrais ameliorer mon systeme d'affichage via liste deroulante
améliorer l'affichage des données de mes liste deroulantes base sur fichier clients avec :
les couleurs texte et fond de cellule , les caracteres speciaux
et egalement avoir l'affichage du client en fonction des premieres lettres tapées
voir fichier que j'ai épuré au maximum pour mieux comprendre ma demande
merci de votre aide
46clientsliste1.xlsm (22.01 Ko)
Exemple de recherche intuitive avec récupération de la mise en forme.
Boisgontier
heu merci genial
maintenant faut que j'arrive a l'adapter a mon fichier donc avec au moins 6 listes de données.....
bon je cherche...............
j'ai reussi par contre le contenu des données combobox n'est pas modifiable en forme couleur ,
et des que je touche a une cellule du combobox elle se met en fond jaune !!!
pas d'acces a la barre des mises en formes , y a t'il une solution a ce souci
et zut nouveau probleme
j'ai donc mis la combobox mais impossible de mettre en donnée un texte qui ne fait pas partie de la basse de donnée , il ne 'affiche pas ...........
comment faire ?
il faudrai eventuellement qu'il se rajoute tout seul a liste de la combo si non existant dans celle ci.........
je reviens vers vous car je ne trouve pas mon bonheur
j'ai fait mon fichier planning avec 2 versions de liste deroulante mais ni l'une ni l'autre ne me convienne en l'état
colonne jaune combobox : les problemes rencontrés :
impossible de mettre un texte qui n'est pas dans la liste de clients !!
impossible de revenir en arriere (historique de saisie bloque), galere
2eme solution colonne bleu sans combobox (je pense que ça serai mieux mais avec un resultat egal) a savoir :
avoir avec la premiere lettre tappé la liste des clients correspondants
recuperer la mise en forme de la base (couleur cellule et fond et commentaire , comme le fait parfaitement la combobox)
j'ai testé et recuperer sur ce forum une version qui recuperait les couleurs de la bd mais elle ne fonctionne pas , je ne sais pas ou est l'erreur... (erreur dechets) , je le joint quand meme bien que ça ne recupere pas les couleurs de texte !
si quelqu'un peux m'aider a avancer , ça serait super
47v3planning.xlsm (74.10 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "liste deroulante couleurs caracteres"
