Liste déroulante avec conditions de choix
Bonjours à toutes, tous !
A l'aide !!
Je ne m'en sort pas sur une feuille de calcul de marge vendeur auto
2 marques
3 vendeurs par marque
Je voudrait :
si marque 1 (dans le choix de la liste deroulante)
alors, dans autres liste deroulante du choix vendeur : choix que sur vendeur 1 2 et 3
Je tourne en rond
Merci de votre retour !!
L'exemple
Voir les Noms et les validations
2'941classeur2.xls (13.50 Ko)
Merci de ta reponse Amadéus
J'ai du mal a l'appliquer !
Comment faire pour t'envoyer mon xlsx ?
Comment envoyer un fichier?
http://www.youtube.com/watch?v=EbNYLzTz5wM
OK Merci
Qu'en pense tu ?
J'ai du mal avec la definition des nom et la vormule dans la validation des données
Re, bonjour
Fichier en retour
1'160feuille-de-marge-v2.zip (10.24 Ko)
Re Bonjour et Re Merci Amadéus
Par contre le choix de la marque ce fait en D3 et pas en B14(qui correspond a la marque reprise)
Je n'arrive pas a le modif !
Quelle est la fonction =indirect ?? que tu utilise en validation de données ?
J'aimerai bien comprendre la subtilité !!! Et surtout pouvoir le refaire tout seul !
Est t'il egalement possible de faire apparaitre une marge en F7 en fonction de 4 criteres :
la marque en D3
le modele en B6
la motorisation en B7
et la version en B8
Faut'il faire correspondre une table avec un RecherchV ??
Merci de ton aide bien précieuse
-- 13 Fév 2011, 16:08 --
Amadéus,
encore une intérogation sur la corresponce entre :
marque, modele, motorisation et version
1 marque determine 6 ou 7 modeles
chaque modele a 1 ou 2 ou 3 motorisation
et a chaque modele + motorisation peut correspondre une version
C'est jouable ou utopique ?
SI c'est OK, je ne voit pas comment définir mes données
Le but étant, en fonction de tout ca, d'arriver a mettre en automotique : le prix d'achat et la marge
Ton avis (de pro ! c'est ton job xls ?)
Re, bonjour
J'avais préparé la réponse aux questions précédentes, j'envoie
Réponse: Fait dans le fichier joint (voir photo1)
Réponse: En D3, nous avons par exemple choisi M2
Dans les Noms définis, nous avons M2_ (parce que M2 n'est pas accepté par Excel, il a fallu rajouter _ à M2 pour faire M2_
Donc
=INDIRECT($D$3&"_") renvoie M2_ qui correspond à la plage nommée M2_, soit Base!$E$2:$E$4)
la marque en D3
le modele en B6
et la version en B8
En principe, la marge (Brute) est définie par Prix de vente-Prix de Revient et le Taux de Marge par l'opération précédente X 100/Prix de Vente
Si on a un Prix de vente Fixe (sans négo, sans remise), on peut toujours bâtir un tableau et utiliser un RECHERCHEV, mais cela n'est surement pas la réalité. (voir les colonnes RX de la Feuille Marge)
Re, bonjour
Réponse à ton rajout de message
On peut toujours, sur le modèle du tableau précédent y ajouter le prix de revient correspondant. Et là, on pourra à partir du prix de vente calculer le Taux de Marge.
faut bâtir le Tableau. Pour cela, tu peux faire avec l'exemple de la formule cONCATENER en colonne V de la Feuille Base ou supprimer cette colonne, une fonction SOMMEPROD nous donnera le prix de Revient.
Je te fais un exemple et je l'ajoute à ce message.
494etude-marge.zip (4.91 Ko)
Ca devient plus clair mais j'ai encore un probleme sur le choix du modele en fonction de la marque (du haut)
Possible d t'envoyer le fichier reel au forum ?
Christophe
Re, bonjour
Pour envoyer un fichier; la méthode
Si le fichier est trop lourd, tu peux le compresser en ZIP ou RAR
Sur ce modele : je veut mon modele en fonction de la marque (d3) et je me retrouve avec un choix de vendeur
J'ai pourtant renomer des nouvelles plages !
Pourquoi je ne vais pas cherche la bonne infos ?
Merci pour toutes des explications
Ta validation n'est pas correcte et ton Nom également.
Dans l'exemple avec _ , ce _ n'était rajouté que parce qu'Excel refusait M1, M2, M3.
Par contre, il accepte parfaitement SEAT et KIA, mais tu n'as pas de liste nommée SEAT. Tu n'as qu'une SEAT2.
J'ai donc renommé SEAT2_ en SEAT2 et KIA2_ en KIA et refait la validation avec INDIRECT($D$3&2)
OK j'ai compris la manip
J'essaye de continuer avec le choix de la motorisation en fonction du modele 8)
Miles remerciements
Je me permet de te solliciter si de nouveaux problemes ou interogations
Donc, a tres bientot !!
-- 13 Fév 2011, 19:28 --
Et voila, je bloque
Pour le choix de la version en fonction du modele
Comment nommer les champs de version qui ont deja été utilisés avant ??
Merci d'avance Amadéus
Rechercher des sujets similaires à "liste deroulante conditions choix"
