Liste déroulante actualiser
je suis nouveau sur le forum,donc excusez d'avance mes maladresses.
Pour mon problème ,j'ai une liste deroulante en E2 dans ma feuille qui contient des constructeurs .
En F2 se trouve les véhicules rattachés au constructeur alimenté par la fonction indirect(E2).
comment faire lorsque je change de constructeurs en E2 pour que la liste en F2 se vide ou se positionne sur le premier de la liste.
J'ai du mal à comprendre, au début tu dis que tu as une liste en E2 et ensuite tu dis qu'il y en a une en F2, Tu en as 2 ?
Peux-tu être un peu plus précis si tu veux une réponse pertinente à ta question ? Donne un exemple ou joint un petit fichier, stp, pour m'éclairer.
Est-ce une liste déroulante ou une liste de validation ?
Si c'est une liste déroulante, est-ce un contrôle Formulaire ou un contrôle ActiveX ?
Benoît Marchand
[Benead]
Bonjour benoit et merci d'avoir pris du temps pour me répondre.Je réponds un peu tard car pas disponiible avant.
j'ai joint le fichier exemple , j'ai réussi à touver un bout de code qui fonctionne pour résoudre mon problème , je te laisse commenter le principe et ammener des remarques sur mon fichier .
137modif-num-fiche.xlsm (254.71 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "liste deroulante actualiser"
