Liste déroulante
j'ai dans un tableur créé des boutons qui me servent à me déplacer vers des cellules
Sub CZ_Cliquer()
Range("B3").Select
cela fonctionne très bien mais par soucis de place je voudrai trouver un autre système
Est t'il possible de se servir d'un liste déroulante pour renvoyer vers la cellule concernée lorsque le nom s'affiche ?
Par avance merci pour votre aide
Bien à vous
Bye !
22classeur1-v1.xlsm (19.60 Ko)
Merci pour ton aide
je ne comprends pas trop comment tu as procédé mais c'est un truc du style que je recherche
mais si possible plutôt avec un liste comme ajoutée dans fichier joint ?
de façon à pouvoir nommer et visualiser la liste ( par exemple des chiffres ou nom ) et pas la cellule de destination
22classeur1-v2.xlsm (20.48 Ko)
Comme ça, en suivant sur la capture d’écran :
1 – On sélectionne la cellule où on veut mettre la liste déroulante
2 – On clique sur l’onglet données dans le bandeau
3 – On clique sur le bouton ‘’Validation des données’’
4 – Dans le menu déroulant ‘’Autorisé’’ choisir ‘’Liste’’
5 – On saisit les adresses des cellules, séparées par des points-virgules dans la case ‘’Données’’
... si possible plutôt avec un liste comme ajoutée dans fichier joint
alors, comme ça ? :
Pas vraiment besoin de macro, il y a tout ce qu'il faut dans excel déjà.
Tu as une zone où il suffit de saisir la cellule et de valider pour s'y rendre.
Et si tu nommes tes cellules les noms y apparaissent dans la liste déroulante.
Le nom peut être sur une cellule seule, ou bien sur une plage complète qui sera alors sélectionnée :
2016 07 14 11 10 28
eric
Bonjour Eriic
Même moi j'apprends sur ce forum ; ça, je ne le savais pas... merci !
Bye !
alors, comme ça ? :
merci beaucoup pour tes explications détaillées
la dernière version du fichier excel que tu as faite est vraiment pile poil comme je voulais , merci
j'ais plus qu'a essayer d'appliquer ça dans mon tableur ..... je teste ça ce soir
eric
bonjour et merci pour cette autre solution mais je préfère même si plus compliquée la liste déroulante
Bonjour, voilà intégré dans mon tableur hier soir
C'est impeccable ! merci pour votre aide
Bonjour à tous, sur le même principe est-il possible d'aller vers une feuille via un menu déroulant ?
C'est possible ;
31classeur1-v4.xlsm (30.66 Ko)
Bye !
gmb a écrit :
C'est possible ;
Bye !
Merci beaucoup, je regarderai ca au bureau demain
Sur mon PC perso je ne parvient pas à ouvrir le fichier
ca me marque "Impossible d'ouvrir le fichier, le fichier est corrompu"
je ne sais pas pourquoi ..... sur mon pc perso je suis sous Excel 2016 cela peut venir de là ?
merci
Aucune idée !
Au cas où, je te joins à nouveau le fichier mais compressé cette fois. Peut-être s'ouvrira-t-il sur ton PC ?
Bye !
18classeur1-v4.zip (24.90 Ko)
gmb a écrit :
Aucune idée !
Bye !
Merci, ca me met le même message d'erreur....
je patienterai jusqu'à demain pour ouvrir ce fichier au bureau
C'est bizarre ce truc....
en tout cas un grand merci pour ton aide
Salut, au bureau le fichier s'ouvre correctement et la liste fonctionne impeccable , merci
Rechercher des sujets similaires à "liste deroulante"
