Liste déroulante
J'ai créé un fichier Excel avec des listes déroulantes sous Excel 2010 et je souhaite partager ce fichier avec un client qui utilise Excel 2007.
Le problème c'est que les listes déroulantes n'apparaissent plus dans la version Excel 2007.
Est ce qu'il existe une solution pour que cet objet "liste déroulante" fonctionne sous Excel 2010 et 2007?
Merci de vos expertises,
Sébastien
reponse oui
il faut faire une liste déroulante "propre"
sous 2010 tu créer une variable (pour l'exemple "LISTE_A") dans le "gestionnaire de noms"(dans l'onglet formule) correspondant a ta liste
dans ta cellule ou tu as definit ta liste, tu donne comme source : "=liste_A"
et cela fonctionne normalement
Voir l'exemple ci joint
le listing est sur la feuil 2 et la cellule contenant la liste deroulante dans la feuil 1
fred
14semarechal.xlsx (8.41 Ko)
Merci pour ta réponse.
De mon coté, j'ai l'impression que cela marche si le fichier est avec une extension .xls. Mais le passage 2010=> 2017 avec un format xlsx ne marche pas.
Je vais tester avec ton exemple.
Rechercher des sujets similaires à "liste deroulante"
