Liste déroulant par rapport a une autre dans un UserFrom
Je suis en train de crée un Excel qui va me permettre dans mon travail d'acquérir une base de donne sur les interventions réalisés
Mais un moment je doit choisir la zone d'intervention et après grâce a ce choix avec une liste déroulante équipement, je doit choisir un des équipement disponible dans la zone.
Mais j'arrive pas a afficher les equipements du convoyeur admettons, si j'ai choisie convoyeur dans la liste zone
Je vous joint mon fichier ca sera plus parlant
51gmao.xlsm (99.80 Ko)
Un code à modifier comme suivant qui initialise que les 3 "ComboBox" type, intervenant et zone :
    For i = 2 To 3
       ComboBox_type.AddItem Sheets("Annexe").Cells(i, 1)
    For i = 2 To 11
        ComboBox_intervenant.AddItem Sheets("Annexe").Cells(i, 2)
    For i = 2 To 8
        ComboBox_zone.AddItem Sheets("Annexe").Cells(i, 3)
Et un code à ajouter qui initialise le "ComboBox" equipement au moment du changement de zone :
Private Sub ComboBox_zone_Change()
    ComboBox_equipement.Clear
    Select Case ComboBox_zone.ListIndex
    Case 0:
        For i = 2 To 9
            ComboBox_equipement.AddItem Sheets("Annexe").Cells(i, 4)
    Case 1:
        For i = 2 To 3
            ComboBox_equipement.AddItem Sheets("Annexe").Cells(i, 5)
    Case 2:
        For i = 2 To 5
            ComboBox_equipement.AddItem Sheets("Annexe").Cells(i, 6)
    Case 3:
        For i = 2 To 3
            ComboBox_equipement.AddItem Sheets("Annexe").Cells(i, 7)
    Case 4:
        For i = 2 To 5
            ComboBox_equipement.AddItem Sheets("Annexe").Cells(i, 8)
    Case 5:
        For i = 2 To 5
            ComboBox_equipement.AddItem Sheets("Annexe").Cells(i, 9)
    Case 6
        For i = 2 To 6
            ComboBox_equipement.AddItem Sheets("Annexe").Cells(i, 10)
    End Select
Il y a surement d'autres manières de faire. Mais je n'ai pas cherché à optimiser et ai repris ton code et l'ai réorgnisé un peu. Teste et dis-nous si cela correspond à ton attente.
Salut
Ca fonctionne nickel merci beaucoup j'avais pas pensé le faire comme ca
Rechercher des sujets similaires à "liste deroulant rapport userfrom"
