Bonjour Lydecker,
Si le fichier est structuré de la même manière (numéro de commande à gauche du lien), ça devrait fonctionner. Sinon, tu devras ajouter des conditions (If ou select case), par exemple :
Private Sub Worksheet_FollowHyperlink(ByVal Target As Hyperlink)
Select Case Target.Range.Column
Case Is = 3 ' Colonne C
NumCde = Range(Target.Range.Address).Offset(0, -1) 'Cellule immédiatement à gauche du lien
Case Is = 6 'colonne F
NumCde = Range(Target.Range.Address).Offset(0, -4) 'Cellule 4 colonnes à gauche du lien
End Select
Call Filtre(NumCde)
Tu peux également passer la colonne de filtre (onglet Base) en paramètre de la macro Filtre pour changer ta zone de filtrage sur l'onglet Bdd
