Liste de validation dynamique
Pour la création d'une liste de validation dynamique, l'enregistreur de macro donne le code suivant :
Range("I2:I10").Select
With Selection.Validation
.Delete
.Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:= _
xlBetween, Formula1:= _
"=DECALER(Paramètres!$G$2;0;0;NBVAL(Paramètres!$G:$G)-1)"
.IgnoreBlank = True
.InCellDropdown = True
.InputTitle = ""
.ErrorTitle = ""
.InputMessage = ""
.ErrorMessage = ""
.ShowInput = True
.ShowError = True
Curieusement, l'exécution de la macro ainsi générée donne un message d'erreur (1004 Erreur définie par l'application ou par l'objet).
Quelqu'un en connait-il la raison ?
D'avance merci
bonjour,
Essaie de rajouter
Worsheets("blabla").Range("I2:I10").Select
EDIT :
Ou encore :
With Worsheets("blabla").("I2:I10").Validation
.Delete
.IgnoreBlank = True
.InputTitle = ""
.ErrorTitle = ""
.InputMessage = ""
.ErrorMessage = ""
.ShowInput = True
.ShowError = True
Bonsoir Galopin01
Non, Non, pas mieux.
C'est la dessus qu'il bute :
Merci quand même.
à tester,
Sub test()
Dim ws As Worksheet, rng As Range
Set ws = ThisWorkbook.Worksheets("Feuil6")
Set rng = ws.Range("I2:I10")
With rng.Validation
    .Delete 'delete previous validation
    .Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, _
        Formula1:="=OFFSET(Paramètres!$G$2,,,COUNTA(Paramètres!$G:$G)-1)"
Bonsoir i20100
Résultat impeccable.
Je ne sais toujours pas pourquoi cela ne fonctionne pas avec DECALER, mais ton code avec OFFSET marche parfaitement.
Encore un truc appris ici.
Merci beaucoup et bonne soirée.
Merci pour ce retour,
Formula implique d'écrire la formule en anglais (dans la langue du vba) aussi en remplaçant les ; par des ,
Lorsque que l'argument FormulaLocal est disponible, on peut écrire la formule dans la langage indiquer au panneaux de configuration.
Rechercher des sujets similaires à "liste validation dynamique"
