Liste de suggestions avec tableaux de compétences
Je me permet de revenir vers vous concernant un nouveau besoin personnel.
Je suis amateur de jeux de roles et changeant régulièrement de compagnons il me faut commencer a automatiser mes actions.
Pour information, je joue au Donjon de Naheulbeuk comprenant plusieurs Races et Métiers.
Pour chaque Races et Métiers des MIN et MAX de compétences (FO, COU, AD, CHA et INT) sont indiqués et ont été mis dans 2 tableaux (Tableau 2 et 3 du ficher en PJ).
En me servant de ces tableaux j'aimerai pouvoir compléter un tableau supplémentaire (Tableau 6) qui serait à double entrée et pourra dire si un métier et une race sont compatibles (Exemple : Il faut MIN 12 de FO pour être un Nain et MIN 12 de FO pour être Guerrier donc cette combinaison est compatible).
De plus dans un second temps, j'aimerai qu'il soit possible d'avoir une suggestion de Race en fonction des informations du Tableau 1 (Compétences).
Pourriez-vous m'aider et me donner des idées ?
Merci d'avance,
Bien à vous,
FloBru
40ddn.xlsx (13.53 Ko)
Une presentation avec un TCD. Possible ?
33ddn.xlsx (36.87 Ko)
Crdlmt
Merci pour cette première solution !
N'y aurait-il pas un moyen en VBA ou avec des formules car je vais l'implémenter a un autre fichier plus volumineux.
De plus le TCD ne me permet pas d'avoir un réel aspect visuel, comme sur l'exemple ci-joint.
De plus la deuxième problématique avec les résultats de dès et le propositions de classes et races sera plus simple a traiter.
Merci d'avance,
FloBRu
26ddn.xlsx (13.64 Ko)
j'ai recommencé le tcd et presenté sous une autre forme :
On peut aussi inverser les colonnes !
45ddn.xlsx (29.50 Ko)
Crdlmt
Rechercher des sujets similaires à "liste suggestions tableaux competences"
