Liste de diffusion de messagerie
novice dans la programmation VBA EXCEL je fais appel à vos compétences pour réaliser un projet comprenant du code VBA afin de regrouper par type de documents les adresses électroniques aux destinataires concernés.
J'ai créé un classeur excel nommé : ProjetDiffusion.xls au format 97-2003 que je joins à cette discussion.
Dans ce classeur on trouve deux feuilles nommées : circuit et diffusion.
Explication :
dans la feuille circuit :
en A4:A33 figurent les types de documents à diffuser;
en B1:AE3 figurent les destinataires concernés / la cellule dont dépend chaque destinataire / l'adresse émail;
dans la zone B4:AE33 est précisé le chiffre 1 pour indiquer le ou les types de documents à transmettre à chaque destinataire.
Les destinataires changent assez souvent et les adresses émail également.
J'ai essayé sans y parvenir de créer une macro qui serait activée depuis un bouton de commande situé au bas de la feuille circuit :
instructions de cette macro :
parcourir la feuille circuit horizontalement de gauche à droite et de haut en bas les lignes de la zone de sélection B4:AE33 si la cellule est égale à 1 copier l'adresse émail du destinataire et la coller dans la feuille de calcul diffusion dans la cellule.
J'ai déjà complété la feuille de calcul diffusion en B2 comme souhaité.
Je demande juste l'indication du code VBA de la première ligne (je continuerai la suite tout seul).
Merci de bien vouloir m'indiquer comment écrire le code VBA pour obtenir le résultat à partir de l'activation du bouton de commande situé au bas de la feuille circuit.
vous l'aurez compris, toute modification opérée dans la feuille circuit sera répercutée dans la feuille diffusion . Il suffira alors de copier la cellule concernée et la coller dans la zone destinataire du logiciel de messagerie.
merci d'avance pour vos lumières.
bobino48
34projetdiffusion.zip (13.37 Ko)
Ton fichier modifié en retour, lors de l'appui sur ton bouton en bas de page, les listes de diffusions de ton onglet ventilation sont bien remplies.
J'ai fais la macro entière et non pas juste la 1ère ligne, car à part ajouter une boucle, le gros du travail était fait ^^
55projetdiffusion.zip (15.19 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "liste diffusion messagerie"
