Liste d'utilisateurs autoriser a sauvegarder des modifs
bonjour à tous,
je suis sûr que la question a déjà été posée mais je trouve pas sur le forum.
je souhaite établir une liste de personnes autorisés a enregistrer des modifications dans un classeur.
en gros quand on veut enregistrer, une ImputBox demande le nom de l'utilisateur, si il est dans la liste on sauvegarde sinon "utilisateur non autorisé" et on ferme le classeur.
il faut certainement aussi activer les macros automatiquement à l'ouverture.
Merci d'avance à tous pour votre aide.
A mettre dans le module du classeur (ThisWorkbook) et adapter les noms des utilisateurs autorisés à enregistrer les modifications :
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
    Dim Utilisateur As String
    Utilisateur = InputBox("Indiquez votre nom !", "Utilisateur.")
    Select Case Utilisateur
        Case "Nom1", "Nom2", "Nom3", "Nom4" '<--- les noms pour lesquels l'enregistrement est autorisé
        Case Else
            MsgBox "Vous n'êtes pas autorisé à enregistrer les modifications que vous avez apporté !"
            Cancel = True
            'ThisWorkbook.Close False
    End Select
Bonsoir Theze,
Un grand merci à toi pour cette aide précieuse.
Si les macros ne sont pas activées ça ne marche pas.
comment fait-on pour empêcher l'ouverture du fichier si on active pas les macros.
encore merci
Ce n'est pas possible mais tu peux créer une feuille avec un message pour demander l'activation des macros, tu caches et protèges toutes les autres feuilles que tu afficheras une fois les macros activées. Penses à mettre du code à la fermeture du classeur pour cacher et protéger les feuilles et afficher celle contenant le message et bien sûr, protège aussi ton code VB "Outils"--->"Propriétés de VBAProject..."--->Onglet "Protection"
Merci Theze,
je ne voudrais pas abuser de ta gentillesse. Je débute et je suis pas vraiment doué pour VBA. je pense avoir compris le principe, mais pas comment on réalise cela sauf pour la protection de la macro.
j'ai dons encore besoin de ton aide
Dans ton classeur, tu rajoutes une feuille et dans un module standard, tu colles le code ci-dessous en adaptant le nom du module de cette nouvelle feuille (dans mon code c'est "Feuil1") :
Sub Limiter()
    Dim Fe As Worksheet
    For Each Fe In Worksheets
        'dans la fenêtre du projet VBA (à gauche) la feuille que tu as rajouté a entre parenthèses le nom de l'onglet et devant le nom de son module
        'il faut que tu remplaces "Feuil1" ci-dessous par le nom du module !!!
        'la valeur "xlSheetVeryHidden" empêche de voir qu'il y a des feuilles cachées dans le menu "Masquer & Afficher" du bouton "Format"
        If Fe.CodeName <> "Feuil1" Then Fe.Visible = xlSheetVeryHidden
    Next Fe
    With Feuil1
        .Range("B2").Value = "Ce classeur est inutilisable en l'état si vous n'autorisez pas l'utilisation des macro."
        .Range("B4").Value = "Pour activer les macros, cliquez sur le bouton ""Option d'Excel"", cliquez sur le bouton ""Standard"", cochez la case"
        .Range("B5").Value = """Afficher l'onglet Développeur dans le ruban""  ensuite, dans la zone ""Code"" de l'onglet ""Développeur"" "
        .Range("B6").Value = "cliquez sur le bouton ""Sécurité des macros"" puis sur le bouton ""Paramètres des macros"" et cochez"
        .Range("B7").Value = """Activer toutes les macros (non recommandé ; risque d'exécution de code potentiellement dangeureux"""
        .Range("B8").Value = "Fermez le classeur et réouvrez-le pour pouvoir l'utiliser."
        'restreint la zone d'affichage de la ligne 1 à 10 et de la colonne A à N
        .Range("11:" & Rows.Count).EntireRow.Hidden = True
        .Range("O:XFD").EntireColumn.Hidden = True
        'protège la feuille en interdisant la sélection de cellule
        .Protect "pskyl", True, True, True
        .EnableSelection = xlNoSelection
une fois exécuté (la feuille est alors paramétrée), tu peux supprimer ce code du classeur si le résultat te convient ou alors apporter les modifs que tu souhaites.
Dans le module du classeur (ThisWorkbook), tu colles le code ci-dessous :
Private Sub Workbook_Open()
    Parametrer
et dans le module standard, tu colles celui-ci :
Sub Parametrer()
    Dim Fe As Worksheet
        Fe.Visible = xlSheetVisible
    Next Fe
    Feuil1.Visible = xlSheetVeryHidden
Si les macros sont activées, la procédure événementielle "Workbook_Open()" va appeler la proc "Parametrer" qui va afficher les feuilles cachées et masquer la feuille d'accueil servant à informer si les macros sont désactivées
c'est super compliquer. j'ai peut-être voulu aller trop loin. j'ai mis mon fichier, épuré, car je n'y arrive même pas avec tes explications, qui me semble pourtant claires.
Theze c'est vraiment sympa de me consacré du temps pour m'aider.
20enquete-test.xlsm (139.93 Ko)
Voici ton classeur.
Pour le test, tu ouvres Excel (mais pas avec ton classeur Enquête) et tu désactives les macros puis tu ouvres ton classeur Enquête pour voir le résultat ! Il te faut savoir qu'en l'état, une fois les feuilles affichées l'utilisateur peut à nouveau désactiver les macros et les feuilles resteront visibles
24enquete-test.xlsm (133.38 Ko)
J'ai un peu amélioré le classeur en faisant en sorte que les feuilles soient automatiquement cachées à la fermeture afin que, si les macros sont désactivées par la suite, il ne soit pas possible de les voir !
C'est vraiment génial
ça marche super, je vais mettre ça en application et je pense que je vais souvent utiliser cette méthode.
un grand merci à THEZE pour cette aide vraiment efficace.
Bonne journée
Heureux d'avoir pu t'aider !
merci beaucoup Theze pour ton aide.
Rechercher des sujets similaires à "liste utilisateurs autoriser sauvegarder modifs"
