Liste alétoire de noms à attribuer à une autre liste de noms
J'ai une liste d'élèves de 3e (environ 150). J'aimerais attribuer à chaque élève, un professeur de manière aléatoire parmi une liste de profs (environ 20 profs dans la liste). Bien-sûr, un professeur devra apparaître plusieurs fois pour un élève, mais au prorata de ses heures faites avec les élèves de 3e dans la semaine (exemple : tel prof de français aura 5 élèves car 5h dans la semaine, etc ...). Je ne vois pas du tout comment faire cela, ni même si cela est possible.
Merci d'avance.
Aline
bonjour alinemer,
un essai, la colonne C fait l'attribution en formule, chaque fois que la feuille se recalcule (par exemple après un bouton F9 ou le changement d'une cellule), on a une autre attribution. Il faut copier cette colonne et la coller "spécial, valeurs" dans la colonne B, pour avoir un résultat fixe.
113alinemer.xlsx (21.61 Ko)
Salut à tous,
@Bart j'aime ta solution mais j'ai pas trop compris la question initiale et donc j'ai du mal à suivre ta résolution. Tu peux expliquer ? Merci beaucoup.
bonjour Saboh12617,
bon, j'ai 150 élèves dans le premier tableau et 20 profs dans le 2ième. La somme des heures des profs est 287 heures (G2). Le but est maintenant d'assigner les élèves au profs en relation avec leurs heures, une sorte de pondération. G1 indique que chaque élève vaut 1.91 heures. On commence à attribuer des élèves "integer" aux profs, c'est la colonne I (=integer(heures/1.91)). On obtient comme ça 138 assignements. Les 12 qui ne sont pas encore assignés, on regarde le modulus de cette division (+une petite valeur aléatoire pour éviter des doublons) en colonne J et on assigne un élève supplémentair aux 12 valeurs les plus grandes (colonne K). Comme ça, on obtient le total d'élèves assignés aux profs (colonne L). Puis j'ai besoin de la colonne M pour récupérer le prof dans la colonne C à partir d'une valeur aléatoire.
Comme cette colonne C change à chaque moment, on la copie&colle "spécial-valeurs" dans la colonne B
Rechercher des sujets similaires à "liste aletoire noms attribuer"
