Liste aléatoire un peu compliquée
Votre aide est grandement appréciée.
Je dois produire une liste aléatoire à partir de documents dans un répertoire.
-J'ai à peu près 3000 documents PDF qui sont dans un répertoire (ex: c:\temp\PDF)
-Je dois compiler une liste aléatoire, dans Excel, qui représentera 35% des documents dans ce répertoire. (donc 1050 PDF dans ce cas) et ensuite avoir l'option de la sauvegarder sans que la liste change à la réouverture.
Merci d'avance pour votre aide!
Samantha
essaies cette procédure:
Sub tirage_pdf()
Dim fich As String, tablo_in, cptr As Integer, nbre As Integer
Dim gagnant As Collection, tirage As String
ReDim tablo_in(0)
'collecte des fichiers
ChDir "C:\temp\pdf"
fich = Dir("*.pdf")
While fich <> ""
tablo_in(cptr) = fich
cptr = cptr + 1
ReDim Preserve tablo_in(cptr)
fich = Dir
Wend
'sélection aléatoire des fichiers
nbre = Int((cptr + 1) * 0.35)
Set gagnants = New Collection
'test = UBound(tablo_in)
For cptr = 1 To nbre
    tirage = tablo_in(Int(Rnd() * (UBound(tablo_in)+1)))
    On Error Resume Next
        gagnants.Add tirage, tirage
        If Err.Number > 0 Then cptr = cptr - 1
     On Error GoTo 0
'restitution
Range("A1:A2000").ClearContents
For cptr = 1 To gagnants.Count
    Sheets(1).Cells(cptr, 1) = gagnants(cptr)
ThisWorkbook.Save
Set gagnants = Nothing
12traitement-bdd.zip (51.33 Ko)
Bonjour Michel,
Cela fonctionne cependant le tirage se fait à partir de "mes documents" et non c:\temp\pdf...malgré que le répertoire est bien défini...bizarre, comment corriger ce problème?
Merci encore de votre aide
Samantha
Effectivement c'est bizarre
Temp est un dossier utilisé par Windows et donc peut-^tre réservé
essaie en changeant le nom du dossier et dis moi par curiosité ce que ca donne
concernant la procédure, on devrait aller + vite en utilisant l'objet "dictionnary" plutôt sue "collection" mais je n'ai pas trop la syntaxe en tête; si j'ai le temps et si ca t'intéresse je te proposerais une version "dictionnary"
Dans l'attente
Rechercher des sujets similaires à "liste aleatoire peu compliquee"
