Listbox une codition si une ligne vide
Bonjour a tous,
j ai fait une listbox, avec un bouton qui apres un encodage dans un textbox, m'ajoute un numero dans une cellule. jusque la pas de probleme seulement, j aimerais en plus de cela rajouter une condition qui ferai en sorte de ne pas afficher se numéro, si la cellule de la colone A est vide.
un peu compliquer a expliquer en francais mdr, je vous joins le fichier qui sera plus clair, ainsi que mes code :
le code du bouton :
Private Sub CommandButton3_Click() '''a modifier dans les autres UF
Dim ligne As Integer
If Libellé = TextBox1 Or Libellé = Numero Then  ' => SI condition validée ALORS
   'Instructions si vrai
Sheets("Tournois").Cells(ligne, 5) = Libellé.Value
Me.ZoneRec.RowSource = Range("A2:E2", Range("A65000").End(xlUp)).Address
Else ' => SINON
   'Instructions si faux
     MsgBox " Vous n'avez pas rentré le bon joueur"
     Libellé.Value = Clear
  Dim l As Integer
  l = Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
  Range("D" & l) = Application.WorksheetFunction.Sum(Sheets("Select billard").Range("F1"))
les codes de la UF:
        Dim nbCol, pointeur, ligne
        Dim bd, f
          Dim l As Integer
        Else ' => SINON
          Dim l As Integer
        Private Sub CommandButton4_Click()
        Private Sub CommandButton5_Click()
        Application.Run "TOUR1"
        Worksheets("1").Range("F4:H260").Copy Worksheets("Tournois").Range("A5:C260")
            Sheets("Tournois").Select
            Range("B5").Select
            ActiveCell.FormulaR1C1 = "-"
            Selection.AutoFill Destination:=Range("B5:B129"), Type:=xlFillDefault
            Range("B5:B129").Select
        Private Sub CommandButton6_Click()
           If MsgBox("Faire un nouveau tour ?", vbYesNo, "Demande de confirmation") = vbYes Then
               Application.Run "TiragePoules1"
        Private Sub UserForm_Activate()
          Set f = Sheets("Tournois")
          Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
          Set bd = f.Range("A2:H" & f.[A65000].End(xlUp).Row) ' change l emplacement de la recherche
          For i = 10 To bd.Rows.Count
            If bd.Cells(i, 1) <> "" Then d(bd.Cells(i, 1).Value) = ""
          Temp = d.keys
          'Call Tri(temp, LBound(temp), UBound(temp))
          'Me.TextBox1 = temp
          Me.ZoneRec.List = bd.Value
          For k = 1 To 18: Me("label" & k).Caption = f.Cells(9, k): Next k
        Numero = Sheets("Tournois").Cells(2, 3)
        TextBox1 = Sheets("Tournois").Cells(2, 1)
        TextBox2 = Sheets("Tournois").Cells(2, 4)
        Libellé = Sheets("Tournois").Cells(2, 5)
        Pièce = Sheets("Tournois").Cells(2, 6)
            'ZoneRec.RowSource = "Tournois!A:F"
            ZoneRec.ColumnWidths = "40;20;50;50"
        Private Sub B_ok_Click()
           Dim a()
           N = Application.CountIf(Application.Index(bd, , 1), Me.MotCle)
           ReDim a(1 To N, 1 To bd.Columns.Count)
            ligne = 0
             If bd.Cells(i, 1) = Me.MotCle Then
               ligne = ligne + 1
               For k = 1 To bd.Columns.Count: a(ligne, k) = bd.Cells(i, k): Next k
           Me.ZoneRec.List = a()
        Private Sub b_tout_Click()
          Me.ZoneRec.Clear
          For i = 10 To f.[A65000].End(xlUp).Row
              Me.ZoneRec.AddItem
              Me.ZoneRec.List(i - 10, 0) = f.Cells(i, 1)
              Me.ZoneRec.List(i - 10, 1) = i
           pointeur = 0
           ligne = Me.ZoneRec.List(pointeur, 1)
           affiche
        Private Sub ZoneRec_Click()
            ligne = ZoneRec.ListIndex + 2
            Numero = Sheets("Tournois").Cells(ligne, 3)
            TextBox1 = Sheets("Tournois").Cells(ligne, 1)
            TextBox2 = Sheets("Tournois").Cells(ligne, 4)
            Libellé = Sheets("Tournois").Cells(ligne, 5)
            Pièce = Sheets("Tournois").Cells(ligne, 6)
          'ligne = Me.ZoneRec.Column(1)
          'pointeur = Me.ZoneRec.ListIndex
          'affiche
        Private Sub b_suiv_Click()
         If pointeur < Me.ZoneRec.ListCount - 1 Then
           pointeur = pointeur + 1
           affiche
        Private Sub b_prec_Click()
         If pointeur > 0 Then
           pointeur = pointeur - 1
           affiche
        Private Sub b_premier_Click()
           pointeur = 0
           affiche
        Private Sub b_dernier_Click()
           pointeur = Me.ZoneRec.ListCount - 1
           affiche
        Private Sub Annuler_Click()
        tour_1.Hide
        Private Sub Modifier_Click()
l'idee du code que j'arrive pas a faire...
Else ' => SINON
   if [premiere cellule vide en A] = emply then
'ne rien faire
else
'si c estt faux ajouter mon numéro
  Dim l As Integer
end if
merci
Tu écris :
Il y a beaucoup de cellules en colonne A.
De laquelle s'agit-il ?
Avec ton fichier, ce serait mieux...
Bye !
autant pour moi je pensais avoir mis le fichier avec
je parlais de la premiere cellule vide dans la colone A
46ligne-vide.xlsm (381.84 Ko)
j ai essayé ce code mais toujours sans succes
Else ' => SINON
 Dim l As Integer
If (Sheets("Tournois").Cells(ligne, 1)) = empty Then
Bye !
96ligne-vide-v1.xlsm (373.36 Ko)
c est parfait je te remercie
Rechercher des sujets similaires à "listbox codition ligne vide"
