Listbox transposée
Bonjour le forum,
Je reviens vers vous car que galère vraiment avec les listBox.
Comment faire pour "Transposer" toutes les Item d'une ListBox d'une colonne sur une ligne d'une feuille excel ?
J'arrive a transférer les donner en vertical, mais je veux les transférer en horizontal.
D'avance, merci.
Bonjour Jess1970,
à tester
With ListBox1
   If .ListCount > 0 Then
        Range("A1").Resize(, .ListCount) = Application.Transpose(.List)
Bonjour m3ellem1,
C'est parfait !!
C'est "Application.Transpose" que je n'utilisais pas bien
Mille merci
Bonjour m3ellem1,
C'est parfait !!
Mille merci
mais avec plaisir
Bon, je me suis réjouis trop vite.
Je n'arrive pas à modifier le code pour qu'il fonctionne avec mon projet.
Voici le code :
Private Sub CButton_Enregistrer_Click()
If MsgBox("Voulez-vous enregistrer la modification ?", vbYesNo, "Demande de confirmation") = vbYes Then
    Set Ta = ThisWorkbook.Sheets("BD")
  Set A = Ta.Range("A:A").Cells.Find(Me.TB_Entreprise, , xlValues, xlWhole) 'recherche rang dans tableau "BD"
    If Not A Is Nothing Then
                  Ta.Cells(A.Row, 3) = TB_Adresse_Potale.Value
                  Ta.Cells(A.Row, 5) = TB_Adresse_Physique.Value
                  Ta.Cells(A.Row, 4) = TB_Ville.Value
                  Ta.Cells(A.Row, 6) = TB_Pays.Value
                  Ta.Cells(A.Row, 7) = TB_Téléphone.Value
                  Ta.Cells(A.Row, 8) = ListBox1.Application.Transpose(.List)
Je ne sais pas comment faire pour que le contenue de ma ListBox soit envoyé dans la bonne cellule après recherche.
J'ai un message d'erreur:
Erreur de compilation:
Référence incorrecte ou non qualifiée
Surbrillance sur
(.List)
Sorry mais je ne comprend plus rien
essaie comme ca et si ca fonctionne pas, il nous faut un fichier test proche du fichier réel!
            If ListBox1.ListCount > 0 Then
                Ta.Cells(A.Row, 8).Resize(, .ListCount) = ListBox1.Application.Transpose(.List)
Bonjour a toutes est a tous et avant toute chose, BONNE ANNEE !!!
Alors j'ai essayé plusieurs possibilité selon tes conseils, mais ça ne fonctionne pas...
Je joint mon fichier un peu simplifié vue qu'il y a des données confidentielles, je joint aussi une petite aide vue qu'il est assez complexe a utiliser si c'est en mode Admin.
J'espère qu'avec ça, tu pourras faire qqchose pour m'aider.
Un grand merci d'avance.
16document1.pdf (696.96 Ko)
20jess.xlsm (256.78 Ko)
Salut Jess,
essaie comme ca
  Set Ta2 = ThisWorkbook.Sheets("BD2")
  Set A = Ta2.Range("A:A").Cells.Find(Me.TB_Entreprise, , xlValues, xlWhole) 'recherche rang dans tableau "BD"
  decal = 0
    Ta2.Range(Cells(A.Row, 2), Cells(A.Row, 10)).ClearContents
    With LB_Métiers
    For i = 0 To .ListCount - 1
        For j = 0 To .ColumnCount - 1
            Ta2.Cells(A.Row, 2 + decal) = .List(i, j)
            decal = decal + 1
        Next j
16jess-v1.xlsm (246.02 Ko)
Salut m3ellem1,
C'est extra !!!
Merci pour ton aide et ton temps passé pour moi.
Il ne me reste plus qu'a étudier ton code pour comprendre toutes les subtilités des ListBox.
Pour mieux comprendre:
dans ton cas on peut éviter la variable j, puisqu'il n'y a qu'une seule colonne dans la listbox
  decal = 0
    With LB_Métiers
    For i = 0 To .ListCount - 1 ' ici on calcule le nombre de ligne de la listbox, puisque c'est un index on commence à 0 et on retranche 1 du Listcount
            Ta2.Cells(A.Row, 2 + decal) = .List(i, 0) ' decal c'est pour incrémenter le nombre de colonne afin de transposer les données ; .List(i, 0) ==> i c'est clair et le 0 car la listbox ne contient qu'une seule colonne
            decal = decal + 1 ' on incrémente decal tant qu'on a pas atteint le dernier élement i de la listbox
j'espère que c'est clair.
C'est cool !!
Merci pour la leçon. Moi qui n'aime pas déranger les gens, je suis super gêné. Alors encore une fois, MERCI.
Rechercher des sujets similaires à "listbox transposee"
