Listbox multiselect si choix1 déselectionne les autres
Bonjour le fofo,
Je suis en train d'élaborer du code pour que dans une listebox multi-sélections, pour que quand je fais un choix ça désactive tous les autres. Un exemple, dans la liste j'ai "Tous", "France", "Canada", Etats-Unis", etc. En multi-sélections, donc je peux par défaut tous les choisir, ou seulement certain. Je voudrais que si le "Tous" est sélectionné, que tous les autres choix se désélectionnés.
Premier constat l’évènement click ne fonctionne pas sur un liste multi, seulement sur une simple sélection (MultiSelect option 0- dans la listBox), donc je passe par l'évènement change, sauf que les évènements ListBox.Selected(0) = False, qui désactive le choix, fait aussi appel à l'event change, donc l'event fait un changement qui fait de nouveau appel à event, soit à lui-même, donc boucle infini !!
J'arrive à contrôler si je fais un DoEvents, ça à l'air de casser cette boucle infini, sauf que je n'arrive qu'à gérer deux choix, au troisième ça à l'air de nouveau d'être une boucle infini.
Private Sub ListBox_Change()
    If ListBox.Selected(0) Then
        ListBox.Selected(1) = False
        DoEvents
    ElseIf ListBox.Selected(1) Then
        DoEvents
'    If ListBox.Selected(0) Then
'        For i = 1 To ListBox.ListCount - 1
'            ListBox.Selected(i) = False
'        Next i
'    End If
'    DoEvents
Private Sub ListBox_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
            MsgBox "double ok" & i
Sub UserForm_Initialize()
    ListBox.AddItem "All"
    ListBox.AddItem "Regions File"
    ListBox.AddItem "Test"
    ListBox.Selected(0) = True
Private Sub OK_Click()
    End
Bonsoir BartOon, bonsoir le forum,
Peut-être comme ça :
Private Test As Boolean 'déclare la variable TEST
    'ListBox.Selected(0) = True'obligera à désélectionner pour choisir un autre...
Dim I As Integer 'déclare la variable I
If Test = True Then Exit Sub 'di test est "VRAI", sort de la procédure
If Me.ListBox.Selected(0) = True Then 'condition 1 : si "All" est sélectionné
    Test = True 'définit la variable TEST
    For I = 1 To Me.ListBox.ListCount - 1 'boucle sur tous les éléments de la ListBox à partir du second
        Me.ListBox.Selected(I) = False 'désélectionne l'élément
    Next I 'prochain élément de la boucle
    Test = False 'redéfinit la variable Test
    Exit Sub 'sort de la procédure
End If 'fin de la condition 1
    If Me.ListBox.Selected(I) = True Then 'condition 2 : si l'élément est sélectionné
        Test = True 'redéfinit la variable TEST
        Me.ListBox.Selected(0) = False 'désélectionne "All"
        Test = False 'redéfinit la variable TEST
        Exit For 'sort de la boucle
    End If 'fin de la condition2
J'ai commenté la dernière ligne de la procédure d'initialisation car avec le code proposé, si tu veux sélectionner autre chose que All il faudrait commencer par désélectionner All en cliquant dessus...
Merci ThauThème
Effectivement j'ai l'impression que ça réponds à mon besoin. Le fait de devoir désélectionner le "All" pour pouvoir faire la sélection des autres est le point qui me chicote, mais je me rends bien compte que l'event change est bloqué dans le premier if si "All" est actif.
Je vais me creuser la tête un peu la dessus.
Sinon j'ai une alternative que j'ai trouvée avec mes recherches Google, le besoin est légèrement différent de celui que j'ai exprimé dans ce thread, mais il rend plus naturel la désélection du "All", et le code utilise aussi un booléen comme stoppeur de l'event.
En fait, le "All" sélectionne tous les autres choix, et quand on le désélectionne ça désélectionne tous les autres choix, si on veut faire un petit nombre de choix, on les sélectionne directement, si au contraire on veut en faire un "gros" et avoir deux ou trois en moins, on sélectionne le "All", puis on désélectionne ceux qu'on ne veut pas.
Je marque le topic résolu mais si vous avez des suggestions pour la désactivation dynamique du "All" quand il est sélectionné par la sélection d'un autre, je suis preneur.
71classeur1.xlsm (20.22 Ko)
En pièce jointe une autre approche avec une CheckBox :
84bartoon-v02.xlsm (20.73 Ko)
Yhaahhaah !! 8)
C'est de la logique pure en faite, mais je dois avouer que je ne suis pas à 100% sûr d'en avoir la maitrise, seule chose à comprendre c'est que j'ai rajouté un autre breaker Test2 pour que le code puisse se déplacer dans un GoTo pour le cas où le "All" est sélectionné et qu'on sélectionne ensuite un autre choix.
Je pense que mon code est un peu cochon, mais il fonctionne (Yoouuuhouu), avis au refactoring est ouvert.
J'aime bien aussi l'idée du checkbox externe à la listbox, ça permettrais de faire des groupes de choix, merci bien.
Private Test2 As Boolean
        ListBox.AddItem "Choix 1"
        ListBox.AddItem "Choix 2"
        ListBox.AddItem "Choix 3"
        'ListBox.Selected(0) = True 'obligera à désélectionner pour choisir un autre...
    If Test = True Then
       If Test2 Then
            GoTo jmp
            Test2 = True
jmp:
           Test2 = False
122classeur1final.xlsm (21.73 Ko)
Mais pour plusieurs groupes de choix je le ferais avec un option button
Rechercher des sujets similaires à "listbox multiselect choix1 deselectionne"
