Listbox et touche entre
bonjour,
est ce que ca serais possible dans le fichier ci joins, de faire en sorte que lorsqu'on appuie sur la touche entré ce soit l bouton ok de mon uf qui s'active et non le bouton billard??? merci
29listbox2.xlsm (409.17 Ko)
Il faut insérer le code suivant au(x) bon(s) endroit(s) :
CommandButton3.SetFocus
pour avoir le focus sur le bouton pour enclencher le bouton à la validation.
bonjour,
Difficile de te répondre sans avoir la moindre idée de ce qui se passe dans ton USF AVANT l'appui sur la touche entrée...
Et si tu n'arrives pas à détecter "le bon endroit" de Raja ...
D'une manière générale :
Solution 1
Les contrôles "CommandButton" ont une propriété Default tu pourrait déjà commencer à les mettre tous sur False sauf le button "Ok"
toutefois il n'est pas impossible que cela ne soit pas suffisant.
Solution 2
La condition propriété Default étant supposé réglée.
Tous les contrôles ont une propriété TabIndex
Donner la valeur 0 au ListBox "ZoneRec" et 1 au button "Ok"
Si ça ne suffit pas décrire la succession de contrôles activés avant le Ok souhaité.
bonjour, merci de vos réponse en mettant les Default sur false ca marche super
j ai une autre petite question en passant, sans vouloir en demander de trop
les cellules qui sont dans la listbox, peuvent etre de beaucoup de ligne, de ce fait il y a une scrool bar, jusque la ok, mais quand j active ce bouton ok, la selection active se met dans le fond de la listbox, serait il possible qu'elle soit mise au dessus ou au milieu afin de voir encore le contenu avant et apres la selection???
j'espere avoir ete clair ....
bonjour,
Pas certain de bien comprendre, mais les Lisbox sont assez figés : Tu pourrais peut-être essayer avec un Listview.
Les listview se comportent un peu comme les tableaux Excel, ils sont triables et manipulables un peu à la manière de l'explorateur Windows.
Il reste que cette souplesse à un prix : La complexité. Il faut une bonne dose de pratique pour en tirer la quintessence...
Cependant à une niveau élémentaire (ce qui semble être ton cas) ça pourrait être relativement simple...
Rechercher des sujets similaires à "listbox touche entre"
