Listbox en cascade
Je rencontre des difficultés pour la réalisation de deux listbox en cascade.
La première listbox est le choix d'un projet. Et en fonction du choix du projet devrait s'afficher la liste des tâches qui sont présentes pour ce projet.
Exemple :
Si l'utilisateur choisit le projet 4 dans la première listbox, il devrait se voir proposer les tâches suivantes dans la seconde listbox :
Tâche 2
Tâche 4
Tâche 6
Tâche 8
Je vous mets le fichier excel et vous trouverez le code que j'ai écrit mais qui ne fonctionne pas...
Merci à ceux qui prendront le temps de me répondre !
41essai.xlsm (23.36 Ko)
Après plusieurs essais j'ai pu voir que mon code VBA était correct mais j'ai du passer pas un bouton "valider" le projet pour voir apparaître les tâches. Comment faire pour que cela apparaisse dès la sélection du projet sans avoir besoin de rajouter un bouton valider ?
Je pense qu'il faut changer ce que j'ai encadré en rouge dans mon image, mais je ne sais pas quoi mettre...?
Merci !
essai
A voir
Private Sub ChoixProjet_Click()
Dim L As Integer
Dim Colonne As Integer
Dim M As Integer
L = ChoixProjet.ListIndex + 2
    With Sheets("Liste_Projets")
       Colonne = 16
       ListeTaches.Clear
       For M = 1 To 10
            If .Cells(L, Colonne) = "Oui" Then
                ListeTaches.AddItem .Cells(1, Colonne) '"T?che " & M
        Colonne = Colonne + 1
        Next M
Maurice
C'est parfait ! Merci pour ta réponse
    Dim Lst(), n%, k%, i%
    n = ChoixProjet.ListIndex + 1
    If n > 0 Then
        With [Tableau_Liste_Projets]
            For i = 16 To 25
                If .Cells(n, i) = "Oui" Then
                    ReDim Preserve Lst(k)
                    Lst(k) = .Cells(0, i): k = k + 1
        If k > 1 Then
            ListeTaches.List = Lst
        ElseIf k > 0 Then
            ListeTaches.AddItem Lst(0)
        ListeTaches.Clear
Bonjour MFerrand,
Merci de m'avoir apporté une autre solution
Rechercher des sujets similaires à "listbox cascade"
