Listbox avec 16 colonnes
Petit problème avec une listbox qui fonctionné bien jusqu'à ce que je décide d'avoir 16 colonnes. J'ai trouvé plein de solution sur le forum sans réussir à adapter à mon fichier.
Ci joint le fichier en question avec le message d'erreur
Merci d'avant Coco
146test-listbox1.xlsm (37.80 Ko)
Salut, en virant ton code et en rajoutant la déclaration du tableau ça marche :
ListBox1.RowSource = ("Listbox_cro")
> ne pas oublier de définir le nombre de colonne (ColumnCount)
a tester
  With ListBox1
    .ColumnCount = 17
    .ColumnWidths = "85;85;85;85;85;85;85;85;85;85;85;85;85;85;85;85;0"
CDt
Au delà de 10 colonnes. Il faut alimenter la ListBox par un tableau 2D.
Exemple
Dim a(), f
Set f = Sheets("bd")
a = f.Range("A2:M" & f.[M65000].End(xlUp).Row).Value
Me.ListBox1.List = a()
Ceuzin
Bonsoir a tous
Merci pour votre aide, la solution de Richi2casa fonctionne super
merci coco
Je cherche un moyen de supprimer une ligne de ma selection depuis ma listbox. J'ai trouvé sur les forum il vaut mieux alimenter ma list box avec additem , pour utiliser item.remove, mais avec rowsource j' ai un peu de mal....
Ci dessou mon fichier
Merci d'avance Coco
74test-listbox1.xlsm (23.80 Ko)
Si ca peut t'aider, tu rajoutes un bouton et tu ajoutes ce codes pour supprimer la ligne selectionnée
If ListBox1.ListIndex = -1 Then Exit Sub
ligne = ListBox1.ListIndex + 1
Rows(ligne + 24).Delete
Unload Me
UserForm1.Show
Prévoit quand même que si ton tableau est vide il y aura une erreur, voir comment tu as déclarer ton tableau, mettre une condition >si le tableau est vide alors .. prévoir un entête.. etc..
EDIT : si tu veux juste supprimer la sélection tu remplace la ligne :
par :
Range(Cells(ligne + 24, 1), Cells(ligne + 24, 16)).Delete
Re...
Merci pour ta solution Kide, juste un tite truc ça fonctionne pas comment je l'aurai aimé, j'aurai voulu juste effacer le contenu des cellule et non pas toute la ligne. ça j'ai trouvé à la place de .delete , j'ai mis clearcontents.
Mais il ne m'efface pas la ligne sélectionnée dans la listbox...
Explication dans le fichier ci joint.
Merci Coco
103test-listbox1.xlsm (58.00 Ko)
Ya un truc qui m'a échappé ??
Essaye avec ce code :
    Range(Cells(ligne + 19, 1), Cells(ligne + 19, 16)).ClearContents
    Unload Me
    UserForm1.Show
Ps mon nom c'est JIDE pas KIDE
BONJOUR
cree un module et copie ca
Sub Clear_Stuff()
Dim lngLastRow As Long
lngLastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Range("B20:P25" & lastrow).ClearContents
cdl
Toute mes excusses Jide,
Merci pour votre aide, ca fonctionne au top.
Merci encore, et bonne année
Coco
Rechercher des sujets similaires à "listbox colonnes"
