Listbox à deux colonnes
Voilà j'ai un petit souci, je n'ai jamais alimenté une listbox à 2 colonnes et je n'arrive pas à l'intégrer dans mon code.
L'appli est la suivante: je tape une ref dans une textbox, la recherche se fait dans la colonne "I" et rempli la listbox1 avec le contenu de la colonne "A" de la même ligne. Tout fonctionne correctement mais je souhaiterai à la place avoir 2 colonnes dans ma listbox1. La première colonne pour le contenu de la colonne "A" et la seconde le contenu de la colonne "B".
Merci d'avance.
Private Sub CommandButtonRechercheVin_Click()
Dim Cel As Range, Depart As String, ref As String, F As Worksheet
ref = Me.ComboRechercheVin.Text
With Me.ListBox1
.Clear: If ref = "" Then Exit Sub
.Visible = False
For Each F In Worksheets
If F.Name <> "Menu" And F.Name <> "Ma Cave" Then
With F
Set Cel = .Columns("I").Cells.Find(What:=ref, LookIn:=xlValues, lookat:=xlPart)
If Not Cel Is Nothing Then
ajout_liste ListBox1, .Range("A" & Cel.Row).Value
Depart = Cel.Address
Do
Set Cel = .Columns("I").Cells.FindNext(Cel)
If Not Cel Is Nothing Then ajout_liste ListBox1, .Range("A" & Cel.Row).Value Else Exit Do
Loop While Depart <> Cel.Address Or Cel Is Nothing
ListBox1.Visible = True
If ListBox1.ListCount = 0 Then
MsgBox "Pas trouvé de vin en accord avec " & ref & "", vbCritical
Private Sub ajout_liste(LB As Object, c As String)
LB.ListIndex = -1
On Error Resume Next
LB.Text = c
On Error GoTo 0
If LB.ListIndex = -1 Then LB.AddItem c
Sans support (fichier) pour tester peut être des erreurs
With Me.ListBox1
.Visible = False
With F
Do
ajout_liste ListBox1, .Range("A" & Cel.Row).Value, .Range("B" & Cel.Row).Value
'If Not Cel Is Nothing Then ajout_liste ListBox1, .Range("A" & Cel.Row).Value Else Exit Do
Loop While Depart <> Cel.Address 'Or Cel Is Nothing
Private Sub ajout_liste(LB As Object, c As String, d As String)
LB.ListIndex = -1
LB.Text = c
On Error GoTo 0
LB.AddItem c
LB.List(LB.ListCount - 1, 1) = d
With Me.ListBox1
.ColumnCount = 2
.ColumnWidths = "100;100"
End SubVoilà le code qui fonctionne pour mon appli, merci beaucoup.
With Me.ListBox1
.ColumnCount = 2
.Visible = False
With F
Do
If Not Cel Is Nothing Then ajout_liste ListBox1, .Range("A" & Cel.Row).Value, .Range("B" & Cel.Row).Value Else Exit Do
LB.ListIndex = -1
LB.Text = c
On Error GoTo 0
LB.AddItem c
Salut, yodjeseb
Serait intéressant de nous mettre un bout de ton fichier avec le code opérationnel pour le voir "fonctionner". ON apprend beaucoup aussi comme ça.
