Listbox
Je me permet de vous déranger car malgré des recherches un peut partout je ne trouve pas de solution...
Je souhaiterais remplir une listbox avec des colonne de mon tableau que j'ai nommé, voici comment je m'y prend actuallement :
    Dim i As Integer
    Dim List_Eleve(1 To 14, 1 To 2) As String
    For i = 1 To 14
        List_Eleve(i, 1) = Range("Commentaire_Fraise2Tailles").Offset(i)
        List_Eleve(i, 2) = Range("B1").Offset(i)
    ListBox_Fraise2Taille.List() = List_Eleve
Hors j'ai une erreur m'indiquant un problème de type qui ne serais pas compatible... Je ne comprend pas... Pourtant quand je veut remplir seulement une colonne j'y arrive avec le nom de ma colonne : Range("Commentaire_Fraise2Tailles").Value
Si quelqu'un à une solution je suis preneur ^^
Merci d'avance.
Sans fichier pas facile de savoir comment sont organisées tes données
1er cas la colonne B n'est pas à droite de la colonne "Commentaire_Fraise2Tailles"
Dim i As Integer
  With Me.ListBox_Fraise2Taille
    .ColumnCount = 2
  For i = 1 To 14
    List_Eleve(i, 1) = Range("Commentaire_Fraise2Tailles").Cells(i, 1)
    List_Eleve(i, 2) = Range("B" & i)
2ème cas la colonne "Commentaire_Fraise2Tailles" est la colonne A
    .ColumnCount = 2
  ListBox_Fraise2Taille.List = Range("Commentaire_Fraise2Tailles").Resize(, 2).Value
Si ce n'est pas ça ton fichier va être indispensable
Bonjour et merci pour ton aide.
Voici un fichier qui vous aideras surement.
Encore merci, je reste disponible pour tout renseignements.
20fichierlistbox.xlsm (25.05 Ko)
2 solution qui fonctionnent
Private Sub B_Remplir_Click()
Dim i As Integer
  For i = 1 To Range("Liste_Prenom").Rows.Count   '14
    List_Eleve(i, 1) = Range("Liste_Prenom").Cells(i, 1)
    List_Eleve(i, 2) = Range("List_Id").Cells(i, 1)
  With Me.ListBox
    .ColumnCount = 2
ou
  With Me.ListBox
    .ColumnCount = 2
    .List() = Range("Liste_Prenom").Resize(, 2).Value
Attention : Pour la 1ère solution si ton tableau fait plus de 14 lignes --> Plantage
Enfin... Le code que vous m'avez donnez fonctionne donc mon fichier ne vas pas beaucoup servir ^^
Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "listbox"
