List Box Dynamique avec 2 Comboboxs
Piece attachee
J'ai 2 combobox conditionnels qui ont pour but d'afficher la liste de users dans la listbox1.
Seul probleme - mon combobox2 ne recupere pas les distinct values...
34test-v1-2.xlsm (21.69 Ko)
Merci ca marche parfait !
Maintenant j'essaye de faire avec la listbox une listbox 3 colonnes (C,D,E).
J'ai parametre le column count = 3.
    Dim j As Integer
    ListBox1.Clear
    ListBox1.ColumnCount = 3
    Label3.Caption = ""
    For i = 1 To UBound(tablo, 1)
        For j = 3 To 5
        If tablo(i, 1) = ComboBox1 And tablo(i, 2) = ComboBox2 Then
            dico(tablo(i, j)) = ""
        Next j
    ListBox1.List = dico.keys
    dico.RemoveAll
J'ai une erreur sur la ligne du dico(tablo,i,j)) = """ ...
à vérifier les variables i et j
tu déclares j as integer
et dans la tablo tu mets i , peut-être que c'est là le problème
crdlt,
André
Si le fichier qui correspond au code était joint, il serait plus facile de trouver le défaut.
Bye !
Here we are
16test-v3.xlsm (22.61 Ko)
Voilà !
Bye !
32test-v3.xlsm (32.05 Ko)
j'ai finalement quand meme une derniere question comment peut-on avoir dans ma list box la colonne E qui s'affiche en $ dans la listbox ?
fyi
Nouvelle version
Bye !
34test-v4.xlsm (32.09 Ko)
Hi Gmd,
Si je souhaites avoir un format avec deux decimales ? Je dois changer cette ligne :
ListBox1.Column(2, ListBox1.ListCount - 1) = tablo(i, 5) & " $"
En :
ListBox1.Column(2, ListBox1.ListCount - 1) = (tablo(i, 5) & " $").NumberFormat("$#,##0.00")
Merci encore....
Je mettrais plutôt ça :
ListBox1.Column(2, ListBox1.ListCount - 1) = Format(tablo(i, 5), "0.00 $")
Bye !
Rechercher des sujets similaires à "list box dynamique comboboxs"
