Lissage nombre sur cellules colorées
Avec la fonction ci-dessous, j'arrive à récupérer le nombre de cellules en couleur.
J'aimerai ensuite que la valeur de ma variable budget soit lissée sur le nb de cellules colorées
ex : budget = 10
je compte 5 cellules en couleur, ca va me lisser le budget avec la valeur de 2 dans chacune des cellules en couleur
Je vois pas trop comment réaliser cela simplement.. une idée ? merci à vous
Function SomCool(Zne As Range, Couleur As String)
Bonjour Makside le forum
bah oui tu sais certainement ce que tu veux mais sans fichier ????
Enfin l'essentiel est que tu te comprennes, mais pour les autres là????
a+
Papou
Une solution possible via une fonction appliquée en formule matricielle :
1- sélectionner la plage où appliquer la formule
2- Ctrl + Shift + Entrée
Function ventil_budget(budget As Integer)
    Dim cell As Range, zne As Range
    Dim cvsomme As Integer, i As Integer
    Set zne = Range(Application.Caller.Address)
    Dim ventil(): ReDim ventil(zne.Count)
    Application.Volatile
    cvsomme = 0
    For Each cell In zne
        If cell.Interior.ColorIndex <> xlNone Then cvsomme = cvsomme + 1
    i = 0
    If cvsomme > 0 Then
            If cell.Interior.ColorIndex <> xlNone Then ventil(i) = budget / cvsomme _
            Else ventil(i) = 0
            i = i + 1
        ventil_budget = ventil
End Function
ci-joint exemple
17ventil.xlsm (21.26 Ko)
pas faux Paritec..
Merci bcp Thev, ca marche bien
par contre, les cellules sur lesquelles appliquer la fct ne sont connues qu'au moment où je fais la création de n cellules en couleur en vba ..
à voir comment adapter ca..
A priori, dans ton code VBA, adapter alors la fonction en procédure Sub.
Rechercher des sujets similaires à "lissage nombre colorees"
