Lire toutes les Combobox d'un formulaire
Dans un formulaire j'ai une trentaine de combobox avec des noms très spécifiques à chacune.
Selon certains critères ces combobox sont ou non à renseigner par l'utilisateur.
Et je ne souhaite autoriser l'enregistrement des données que lorsque toutes les combobox qui doivent l'être sont renseignées.
Je conditionne donc l'accès au bouton "Enregistrer" au remplissage des combobox.
Dans chaque procédure de modification de combobox (ex : CmbSiloFarine_change) je fais appel à la procédure "activer" qui test chauqe combobox du formulaire.
Sans utiliser de boucle le code est celui-ci :
Private Sub activer()
Controle = 0
If CmbSiloFarine.Enabled = True And CmbSiloFarine.Value = "" Then
Controle = Controle + 1
If CmbFournisseurFarine.Enabled = True And CmbFournisseurFarine.Value = "" Then
If CmbEau.Enabled = True And CmbEau.Value = "" Then
If CmbTempEau.Enabled = True And CmbTempEau.Value = "" Then
If CmbTempPate.Enabled = True And CmbTempPate.Value = "" Then
If Controle = 0 Then
CBEnregistrer.Caption = "Enregistrer"
CBEnregistrer.Enabled = True
Je dois donc ici dupliquer le même test pour chacune des Combobox.
C'est fastidieux et si je viens à en rajouter dans le formulaire, je devrai aussi mettre à jour cette procédure.
Y aurait-il un moyen de faire ceci avec une boucle qui dirait que pour chaque combobox du formulaire il regarde si elle est accessible et si elle est non vide ?
Bonjour et sur le forum,
J'ai une proposition à te faire, il faudra peut-être changer "Me" par le nom de ton Userform:
controle = 0
For Each ctrl In Me.Controls
If ctrl.Name Like "Cmb*" Then
    If ctrl.Enabled = True And ctrl = "" Then controle = controle + 1
If controle = 0 Then
Je dirais même que c'est optimisable:
actrlvide = False
        actrlvide = True
        Exit For 'pour arrêter de chercher puisqu'on a juste besoin qu'une des combobox soit vide pour empêcher l'enregistrement
If Not actrlvide Then
Merci beaucoup Ausecour, ton code optimisé marche parfaitement (il manque juste le Next).
En effet je ne l'avais pas remarqué comme je n'avais pas tester le code
Tant mieux si l'idée marche en tout cas
Rechercher des sujets similaires à "lire toutes combobox formulaire"
