Limiter le nombre de fichiers dans un dossier
bonjour,
je viens vers vous car je bloque (je suis nul )
j'aimerai limiter à 6 le nombre de fichier dans un dossier.
en effet, je crée des copies d'un fichier source dans un dossier ("temp"), mais pour éviter d'avoir dans 1mois 1000 fichiers, je souhaiterai limiter à 6 le nombre de copies en suppriment les plus anciennes.
merci d'avance à vous
cdt
jb
Va voir la macro, elle est a adapter a ton cas
elle ne garde que les 6 fichiers les plus récents et sauvegarde automatiquement le fichier en cours
Naturellement tous tes fichiers devront contenir cette Procédure
Toukoul
bonjour,
merci à vous Toukoul pour le code.
j'ai essayé de le modifier pour le mettre dans le fichier mais petit problème il ne supprime pas les fichiers
je pense que cela viens de moi dans la réécriture du code.
si une bonne âme pourrait jeter un oeil un grand merci à vous
Sub SauvTempo()
'créer une sauvegarde avant la lecture seule
Dim Path_name As String
Dim File_name As String
Dim File_name1 As String
Dim Complete_File_name As String
Dim DossierPrincipal As String
Dim ancien_fichier As String
Dim idx As Long, listFich() As Variant, fini As Boolean, idx_max As Integer
ReDim listFich(1 To 2, 1 To 1), tmp(2)
'Choix du dossier
Path_name = ThisWorkbook.Path
DossierPrincipal = Path_name & "\" & " temp"
If Len(Dir(DossierPrincipal, vbDirectory)) > 0 Then
'le dossier principale existe
' le dossier principale n'exite pas
'creation du dossier principale
MkDir Path_name & "\" & " temp"
'creation du nom de sauvegarde
File_name = "132_RIC_PLANIFICATION " & "lecture"
File_name1 = File_name & Format(Date, "yyyymmdd") & "_" & Format(Time, "hhmmss") & ".xlsm"
Complete_File_name = DossierPrincipal & "\" & File_name1
ancien_fichier = Dir(DossierPrincipal & "* temp*" & "*.xlsm*", vbNormal)
'enresgistre sous..
ActiveWorkbook.SaveCopyAs Filename:=Complete_File_name
Do While Len(ancien_fichier) > 0
'Assigne la date du ficier en cours une date/heure dans une variable
idx = idx + 1
ReDim Preserve listFich(1 To 2, 1 To idx)
listFich(1, idx) = FileDateTime(Complete_File_name & ancien_fichier)
listFich(2, idx) = ancien_fichier
'Prend le prochain fichier dans le dossier
Loop
'trie par dates décroissantes
Do
fini = True
For idx = 1 To UBound(listFich, 2) - 1
If listFich(1, idx) < listFich(1, idx + 1) Then
tmp(1) = listFich(1, idx)
tmp(2) = listFich(2, idx)
listFich(1, idx) = listFich(1, idx + 1)
listFich(2, idx) = listFich(2, idx + 1)
listFich(1, idx + 1) = tmp(1)
listFich(2, idx + 1) = tmp(2)
fini = False
Next idx
Loop Until fini
'supprime les fichiers trop ancien en ne gardant que les 6 plus récent
idx_max = Application.WorksheetFunction.Max(idx)
For idx = 6 To idx_max
If idx_max > 6 Then
Kill Complete_File_name & listFich(2, idx_max)
Next idx
end sub
cdt
merci à vous
jb
Envoie le fichier, c'est beaucoup plus rapide pour nous, pense à ceux qui veulent t'aider ils ne veulent pas passer leur temps à recréer l'environnement de chaque nouveau venu
Encore merci de nous comprendre
bonjour à tous
merci pour ta réponse et encore désolé
je te joins le fichier
merci encore
cdt
jb
23test.xlsm (28.27 Ko)
comme ce sont des sauvegardes indépendentes du fichier principal, tu peux les nommer 132_RIC_PLANIFICATION 0 à 132_RIC_PLANIFICATION 5 et tourner dessus.
Tu mets dans une feuille paramètre le n° du dernier utilisé.
Le suivant sera (Range("A2") + 1) MOD 6
La date et l'heure tu la lis sur l'explorateur de fichier.
eric
bonjour eric
sans vouloir abuser de votre temps.
est il possible de m'expliquer un peu plus à partir du code.
je comprends l'idée mais la transformer en code cela est plus dure
merci à vous pour votre aide
cdt
jb
re,
j'ai trouver
merci à vous tous
cdt
jb
Voici ma version :
Sub SauvTempo()
    Const nbCopie As Long = 6
    Dim fich As String, copie As String
    ' n° copie
    Worksheets("Params").[A2] = (Worksheets("Params").[A2] + 1) Mod nbCopie
    ' chemins & noms
    fich = ThisWorkbook.Path & "\" & ThisWorkbook.Name
    copie = ThisWorkbook.Path & "\temp\" & ThisWorkbook.Name
    copie = Left(copie, Len(copie) - 5) & "_" & Worksheets("Params").[A2] & ".xlsm"
    ' backup
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=copie, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled, CreateBackup:=False
    ' enregistrer et revenir à l'original
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=fich, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled, CreateBackup:=False
eric
21test.xlsm (31.09 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "limiter nombre fichiers dossier"
