Limite max du timer
Je viens vers vous car actuellement j'utilise qui met très longtemps à tourner (+ de 5h) et c'est pourquoi j'ai implanté un timer pour déterminer le temps qu'il tourne. Le problème est que dès que le temps d'exécution devient long, le timer m'affiche un temps négatif. J'aimerais donc savoir si parmi vous, il y a quelqu'un qui connaît la limite max temporelle de ce timer? (à partir de laquelle il affiche des temps négatifs) Et par hasard lorsque le temps devient négatif, y a-t-il une table de conversion permettant de trouver le temps réél?
En vous remerciant par avance,
Jérémy
ce que dit l'aide vba sur la fonction "timer" :
Timer, fonction
Voir aussi Exemple Particularités
Renvoie une valeur de type Single représentant le nombre de secondes écoulées depuis minuit.
A priori, si ton résultat est négatif, c'est que tu as changé de jour entre temps.... Si à cheval sur 2 jours, utilise plutôt la fonction "Now"...
bon après midi
La fonction now fonctionne exactement comme la fonction timer?
non, elle renvoie la date et l'heure système.... F1 sur le mot "Now" dans vba te donnera accès à l'aide vba....
merci!
Rechercher des sujets similaires à "limite max timer"
