Ligne suivante lors d'une nouvelle saisie
Bonjour à tous.
Voici mon problème :
J'ai creé un usf dans lequel je rentre divers informations, à l'aide d'un bouton "nouvelle saisie", l'usf se vide et je rentre à nouveau de nouvelles informations. J'ai réussis à ce que les informations entrées se transfèrent sur ma feuille Excel, sur une nouvelle ligne à chaque clique sur ce bouton, malheureusement les données se placent sur le prochaine ligne vide de ma feuille, or je souhaiterais que celles-ci se decalent vers le bas, que les infos se placent sur la ligne 2 par exemple en decalant toutes celles qui sont en dessous.
J'espère avoir été clair, je vous joint mon fichier qui sera plus parlant.
Merci de votre aide.
105test-2-vba.xlsm (45.40 Ko)
A voir
Merci beaucoup de votre rapidité.
Ca fonctionne très bien.
Cyl 91
J'ai un problème du même type.
J'ai essayé de voir le code qui a été utilisé mais je n'arrive pas à le voir.
Pourriez-vous m'aider?
36base-vba.xlsm (157.69 Ko)
Normalement il faut ouvrir un autre sujet (en faisant référence à celui-ci si tu veux)
A tester
Merci pour ta réponse rapide.
Cela n'est pas résolu mais cela va pouvoir m'aider.
A +
Rechercher des sujets similaires à "ligne suivante lors nouvelle saisie"
