Ligne de trop userform copie colle
Bonjour a tous,
Avec l'aide de James007, et de Andre13 j'ai pas mal avancé sur mon projet.
Mais j'ai un problème récurant, qui par la suite risque de m’embêter pas mal.... (prévision de modification de ligne, via bouton modifier et et bouton avance et recule....)
Je fais ma recherche dans le textbox, et lorsque je double clic sur la ligne désiré , l'userform s'ouvre puis si je clic sur annule, l'userform se ferme, la ok ! mais dans la feuil1 la ligne c'est inscrite et c'est cela que je ne veux pas !
Merci encore a ceux qui pourront me filer un coup de main !....
@ bientot
Fred
28ligne-de-trop-v1.xlsm (113.46 Ko)
    With Worksheets("Feuil1")
        .Range("D" & der).Value = Range("B" & Target.Row).Value
        .Range("G" & der).Value = Range("F" & Target.Row).Value
        .Range("H" & der).Value = Range("G" & Target.Row).Value
        .Range("I" & der).Value = Range("H" & Target.Row).Value
    Load UserForm1
    UserForm1.Show
Il semblerait que les écritures dans votre "Feuil1" soient faites avant l'ouverture de L'userForm.
Est-ce normal ?
Bonjour Thihii ,
Tout d'abord merci de m'apporté votre soutien.
Bien vu, je l'avais pas vu !
effectivement, le problème vient de la.....
eh bien ....
tout simplement en supprimant les lignes il semblerait que l'erreur ne se reproduise plus !
je teste un peu plus et je vous reviens
Fred....
Merci, Merci Thihii !!!
le problème venait de la.
en espérant que cela ne se répercute pas ailleurs .....
Merci encore
Fred
Rechercher des sujets similaires à "ligne trop userform copie colle"
