Ligne d'avant
bonjour le forum
j'ai un formule qui extrait les lignes suivant un critere,je voudrais modifier cette formule pour qu'elle extrait la ligne d'avant de celle qui a le critere,pour plus de clarté si la ligne 3 a le critére j'extrais la ligne 2.
Comment faudrait-il la modifier
j'ai mis un bout de fichier joint avec les formules et les lignes extraitent en haut et en bas les lignes a extraire(en jaune le N° de ligne)
merci
15essai.xlsx (12.82 Ko)
Bonsoir jad73 le forum
ton fichier en retour tu ouvres et tu cliques sur le bouton traiter
il faut bien entendu que tes macros soient activées
a+
papou
27jad-73-v1.xlsm (24.68 Ko)
bonjour paritec,le forum
merci pour ton code mais j'ai un probleme,dans le bout de fichier joint il fonctionne parfaitement.
Je l'ai recopié dans mon classeur d'origine et la j'ai un message d'erreur "Erreur de compilation,Sub ou Fonction non définie"et c'est le mot "Resize" dans la derniere ligne qui est coloré en bleu.
Dans mon classeur d'origine j'ai plusieurs millier de lignes.
Ton code je l'ai recopié dans une macro.
merci
bonjour jad73 le forum
si ton fichier à la même structure que le fichier que tu as donné en exmple cela doit fonctionner.
Le nombre de ligne n'est pas un souci, n'ayant pas ton fichier je ne sais pas quoi te dire de plus
a+
papou
Rechercher des sujets similaires à "ligne"
