Lier un checkbox avec une case a cocher
quel est la formule a utiliser pour lier un checkbox avec une case a cocher???
c'est a dire
If CheckBox1.Value = True Then.......???
merci d'avance
j'ai pas compris
merci pour l'explication, mais...
dans un USERFORM il y a "CheckBox"
si on utilise sur une feuille EXCEL dans l'onglet "DEVELOPPEUR" dans la partie "INCERTION" -->contrôles de formulaires il y a "case a cocher"
voici ma question
je voudrais que quand je coche le chckbox dans le userform
la case a cocher sera coché (la case a cocher se nome "case a cocher")
merci d'avance
je vous joint un fichier ou a travers "BOUTON" j'ouvre un USERFORM ou il y a un CHECKBOX!!
j'aimerais que quand je coche déçu, la case a chose de feuille 1 se coche
je vous remercie d'avance
224test.xlsm (17.59 Ko)
peu-être en utilisant l'événement clic de la case à cocher sur ton userform :
Private Sub CheckBox1_Click()
 Feuil1.Shapes("Case à cocher 1").OLEFormat.Object.Value = CheckBox1.Value
?? la mise en forme du forum bugge avec des balises de codes :
Attention, si s'appelle Case à cocher, il s'agit d'un contrôle de formulaire et non d'un ActiveX (Shape et pas pas OLEObject). A voir.
Par contre répondra aussi bien (sinon mieux) au nom de Check Box 1.
merci PIERRE JY
merci MFERRAND
j'ai trouvé ceci qui fonctionne bien
Private Sub ComboBox1_Change()
Dim X As Long
With Me.ComboBox1
    If .ListIndex <> -1 Then
        X = Application.Match(.Value, Range(.RowSource), 0)
        Me.TextBox1 = Range(.RowSource)(X, 1)  ' le 1 verie suivant la colonne voulu
        MsgBox "Choisir d'abord un item dans la liste déroulante."
donc je met ce post comme resolu
merci encore une fois
désolé
car jetait sur 2 problématique
donc je n'ai toujours pas troué de solution a ce post
encore une fois pardon
re
ta solution PIERRE JY fonctionne
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Rechercher des sujets similaires à "lier checkbox case cocher"
