Lier toutes les données d'une ligne à celle de la première colonne
j'ai un tableau, (version simplifiée jointe) avec de nombreux onglets . L'onglet pièce sert de base de données et renvoie les informations aux autres onglets ( Nom des pièces, poids etc). Les autres onglets sont des véhicules différents qui contiennent pour chacun, les pièces vendues et les modalités de vente (nom des clients, prix payé etc).
La liste des pièces (onglet pièce) correspond à la première colonne de chaque onglet et toutes les cellules sont liées avec elle. Elle est triée par ordre alphabétique et vouée à évoluer. Serait-il possible de faire en sorte que les données soient liées lignes par lignes sur les onglets véhicules. Je donne un exemple, si "ben" a acheté un "alternateur" à 50 euros, j'aimerai que ces données se déplacent avec la ligne alternateur.
J'espère avoir été le plus claire possible, n'hésitez pas si besoin d'informations complémentaires et merci d'avance pour votre aide :)
21fichier-forum.xlsx (144.97 Ko)
14fichier-forum-1.xlsx (149.57 Ko)
Bonsoir
je sais pas si j'ai bien compris, mais juste avec une mise en forme tableau sa doit passer
Merci pour votre réponse mais pourriez vous m’éclairer un peu plus ?
Vous voulez dire mettre sous forme de tableau avec la fonction dans le menu Excel?
si oui, j ai eu de gros bug en le faisant, mon ordinateur n’est pas d’une puissance folle et il a du mal à traiter le fichier si je procède à cela sur tous mes onglets. Je pensais qu’il y avait peut être un autre moyen de lier les données ligne par ligne ?
Lier des lignes ainsi est une mauvaise pratique : tout tri, insertion, suppression, fait tout exploser...
Utiliser des formules arithmétiques telles que =$E2*$G2+$I2 et saisir des textes dans la colonne I est également une mauvaise pratique : il faut, soit utiliser une fonction SOMME, soit imbriquer dans un SI ou un SIERREUR pour éviter les erreurs.
Un tableau structuré ne doit jamais contenir de lignes vides : les formules et formats se propageant automatiquement sur toute nouvelle ligne, cela est inutile et lourd et peut expliquer ton problème...
Merci beaucoup pour vos réponses, j’ai encore du travail devant moi pour améliorer cela. Je clos donc le poste. A bientôt
Rechercher des sujets similaires à "lier toutes donnees ligne celle premiere colonne"
