Lier les checkbox avec des simple formule
Bonjour les experts,
Je suis en train de faire un fichier qui permet de faire des calculs en fonction des choix fait dans la boite à dialogue au départ.
Je m'explique. Si je choisis l'option 1 (dans mon fichier correspond à "EU")alors ça sera calcul A qui va apparaitre dans la cellule E15 et formule X dans la cellule G15, si je choisis l'option 2a (dans mon fichier correspond à "CODEX _ Heat-treated....") ça sera calcul B dans cellule E15 et formule Y dans G15, etc.
En pièce jointe le fichier pour une meilleur compréhension.
Si jamais ce n'est pas très claire. N'hésitez pas à me le dire.
Merci de votre aide.
44checkboxes2.xlsm (20.60 Ko)
Tu mets un si() dans chaque cellule.
=Si(test; valeur_si_vrai; valeur_si_faux)
valeur peut être une formule.
eric
voici un exemple pour le CheckBox1
Private Sub CheckBox1_Click()
If CheckBox1.Value = True Then
 CheckBox2.Value = False
 CheckBox5.Value = False
With Sheets("Feuil1")
 If IsNumeric(.Range("F4")) And .Range("F4") <> 0 Then
   .Range("E15") = Application.Sum(.Range("E4:E7")) * .Range("F4")
   If .Range("E15") > 5000 Then .Range("G15") = "oui" Else .Range("G15") = "non"
   If CheckBox1.Value = True Then .Range("g12") = "REGULATION (EC) No 1333/2008: 08.3.1 Non-heat-treated meat products & 08.3.2 Heat-treated meat products"
   If CheckBox1.Value = True Then .Range("e12") = "P2O5 (mg/Kg) in FP"
   If CheckBox1.Value = False Then .Range("g12") = ""
   If CheckBox1.Value = False Then .Range("e12") = ""
Ah, je n'avais pas ouvert son fichier
Bonjour Lilette, Isabelle, eriiic,
je te retourne ton fichier modifié :
55checkboxes2.xlsm (25.22 Ko)
fais tous les tests nécessaires.
Alt F11 pour voir le code VBA, puis revenir sur Excel
si besoin, tu peux demander une adaptation.
merci de me dire si ça te convient.
dhany
Merci beaucoup Dhany!!!
Tout est clair et je viens de l'adapter à mon fichier
Merci à vous aussi: Isabelle, eriiic
merci pour ton retour, et pour avoir passé le sujet en résolu !
bonne continuation !
dhany
Rechercher des sujets similaires à "lier checkbox simple formule"
