Lier le contenu de cellules
Je cherche à créer un tableau excel qui sera un recueil de données, liés à des médicaments.
En colonne A, je rentre le nom du médicament, et en colonne B un code lié à ce nom de médicament.
Exemple : A1 : Paracétamol B1 : N02BE71.
Si le même médicament revient plus loin dans la liste, j'aimerai que le code correspondant de la colonne B s'incrémente tout seul pour éviter d'avoir à le retaper. (c'est toujours le même code pour un même médicament)
Je vous remercie par avance pour votre aide
Ant
Essaie ce code (à mettre dans le module de la feuille concernée) :
    Dim c As Range
    If Target.Column = 1 Then
        Set c = Range("A1:A" & Target.Row - 1).Find(Target.Value)
        If Not c Is Nothing Then Target.Offset(0, 1).Value = c.Offset(0, 1).Value
Bonne journée.
Ferrand
Le même, un peu plus fini !
    Dim c As Range
    If Target.Column = 1 And Target.Row > 1 And Target.Cells.Count = 1 Then
        Target.Offset(0, 1).ClearContents
        If Target.Value <> "" Then
            Set c = Range("A2:A" & Target.Row - 1).Find(Target.Value, , , xlWhole)
Ferrand
Bonjour antdamuro, MFerrand.
Une information qui serai susceptible d’intéresser les personnes qui voudront vous aider...la table contenant les médicaments et leur codes elle se trouve où ?
Bonsoir force rouge,
A priori pas de table ! D'où ma proposition...
Bonne soirée
il y a forcément une table puisqu'il faut afficher un code du médicament...A moins que celui-ci soit un disciple de garcimore où qu'encore une fois je sois à côté de la plaque...
C'est la liste de saisie qui sert de table. La première fois le code est saisi. Ensuite lorsque le même médicament est à nouveau saisi le code peut être trouvé dans la liste.
Donc j'étais encore à coté de la plaque super O/
Ce code est vraiment génial, merci !
J'ai envie de vous embêter encore deux secondes, et d'en apprendre encore un peu.
Là, ça marche parfaitement avec les colonnes A et B, mais admettons que je veuille appliquer cela aux colonnes B et C, ou E et F : que dois-je modifier dans le code pour l'appliquer aux colonnes souhaitées ?
Un gros merci par avance
Ant
Voilà pour couvrir 3 paires de colonnes.
    Dim c As Range
    With Target
        If .Column < 7 And .Column Mod 2 = 1 And .Row > 1 And .Cells.Count = 1 Then
            If .Value <> "" Then
                Set c = Range("A1:F" & .Row + 100).Find(.Value, Range("F1"), , xlWhole, xlByRows)
                If Not c Is Nothing Then .Offset(0, 1).Value = c.Offset(0, 1).Value
Tu saisis indifféremment en A, C ou E les médicaments et les références en B, D, F (pour la première fois. La ligne 1 reste réservée aux en-têtes. Le point sensible est la recherche. Je ne peux tester d'une façon suffisamment étendue. Me signaler s'il y a des cas ou la valeur existe et n'est pas trouvée, avec les positions respectives de la saisie et de la valeur à trouver.
Ferrand
Rechercher des sujets similaires à "lier contenu"
