Lier des cellules sous Excel
15exemple.xlsx (648.51 Ko)
Après de nombreuses recherches je ne trouve pas de solution à mon problème, je me permets donc de me tourner vers vous
J'essaye de lier les cellules G2:Y2 aux cellules A2:E2, de façon à ce que si les cellules A2:E2 se déplacent en A3:E3, les celulles G2:Y2 se déplacent également en G3:Y3. Dans mon fichier joint, cela correspond par exemple à l'onglet RDV.
Une solution existe pour cela ?
Je vous remercie d'avance pour votre réponse !
Bonnes fêtes à vous,
Emeric
peut-on considérer que entreprise & nom & prénom est la clé qui permet de lier les 2 onglets ?
Bonjour Steelson,
Entreprise, Nom, Prénom, Poste et Email vont être copiés sur le 2ème onglet seulement si "RDV" apparait en colonne O sur la ligne correspondante. Cela crée une liste en colonne Q, et copie les 5 celulles (Entreprise, Nom, Prénom, Poste et Email) sur le 2ème onglet
en A1 :
=INDEX('Prise de contact'!A:A;EQUIV(LIGNE()-1;'Prise de contact'!$Q:$Q;0);)
tu tires droite et en bas
vérifie quand même en tirant à droite les colonnes correspondantes
Merci pour ta réponse Steelson et meilleurs voeux !
Malheureusement cela ne fonctionne pas ... À partir de la colonne "G" dans l'onglet "Rendez-vous", les données sont tapées en dur et ne correspondent pas aux données de l'onglet "Prise de contact" ; 'Prise de contact'!G2 <> 'Rendez-vous'!G2
Bjr,
ce n'est donc pas du tout comme cela qu'il faut procéder.
Si des données ont inscrites en dur, alors elles ne seront jamais emmenées si il y a un décalage.
Il faut revoir la structure des informations (ou réaliser une macro hyper complexe)
Je crains qu'on ne parle qu'en terme de solution avant de poser le problème. Car il y a d'autres solutions comme les filtres par exemple.
Je vais essayer de bien reposer le problème dans ce cas-là, veuillez m'excuser pour l'imprécision.
J'ai dans ce document deux onglets.
Le premier, "Prise de contact" contient le nom de mes prospects, ainsi que des celulles à remplir : Lorsque j'ajoute le nom d'un de mes prospects, j'ajoute la date à laquelle j'ai contacté ce dernier pour la première fois dans la colonne G surnommée "M1" ; la date à laquelle je l'ai contacté pour la 2ème fois dans la colonne H surnommée "M2", etc. Une fois que mon prospect m'a répondu, je rempli la colonne O surnommée "type de réponse" : 4 choix sont disponibles, RDV - Informations - Refus - Contact.
J'aimerais dans un premier temps que toutes les lignes de prospects (colonne A,B,C,D,E) ayant accepté un rendez-vous (donc où "RDV' est inscrit dans la colonne "O") soient copiées automatiquement dans l'onglet "Rendez-vous", et que dans ce même onglet, je puisse recommencer la procédure de l'onglet "Prise de contact", c'est à dire remplir mes colonnes G, H, I etc ... avec les dates de rendez-vous et d'envoi de message. Le problème étant que les données des colonnes A,B,C,D,E de l'onget "Rendez-vous" sont ammenées à bouger selon l'acceptation de mes prospets dans l'onglet "Prise de contact", tandis que les informations que j'aurais écrit dans les colonnes "G,H,I ...." ne bougeront pas. Cela créera un décallage entre la date des rendez-vous / envois de message et mon prospects correspondant : mon tableau n'aura plus aucun sens ...
On pourrait développer une macro (fort complexe) pour gérer ces pseudo-liaisons.
Mais la meilleure façon de ne pas désynchroniser est de ne pas dupliquer, et jouer avec les "vues" par des groupages de colonnes et des filtres.
Pour les stats, faire un TCD.
14exemple.xlsx (11.74 Ko)
Merci pour tes réponses !
Je pense continuer à copier manuellement mes prospects pour le moment, en attendant de pouvoir développer cette macro. Encore merci pour l'aide !
Rechercher des sujets similaires à "lier"
